Ozvučení digitálního stage piana
Kroula
k novému dig. pianu řešíme kvalitní ozvučení v místě nástroje (sál cca 12x8m) - jako dobrý odposlech pro klavíristu,
ale i jako ozvučení pro sál, které nebude závislé na hlavním ozvučovacím aparátu. Zkoušeli jsme
kombo pro klávesy, nicméně zvuk se šíří z jednoho bodu a nevynikne prostorovost klavíru.
Jako řešení přemýšlím o aktivních studiových near.field monitorech, které by byly umístěny po stranách
nástroje a to buď pod nebo nad nástrojem.
Prosím o váš názor jak docílit plného a prostorového zvuku stage piana.
Díky, Honza
Díky, Honza
1. jaké piáno to je? Nemá vlastní ozvučení?
2. jakou "prostorovost" máš na mysli? Když tam bude stát akustický klavír, jak to bude s tou "prostorovostí"?
3. nearfield je pro blízký poslech, na místnost 6*12m to bude málo. Spíš to bude chtít nějaké regulérní aktivky
To "ozvuceni" myslis pro sal, nebo jen jako poslech pro klaviristu ? Pokud pro sal tak bych se obaval, ze studiove monitory na tuhle vec nestaci, ze to bude chtit neco se zvukovodem. Pak je otazka jak moc do hloubek budes potrebovat aby to hralo. Pokud si dobre vzpominam klavir dokaze hrat od 27Hz (nejnizsi A) coz jen tak nejaka mala bedna nezahraje.
Zvukařská škola, -
Kroula
Takže postupně:
- to ozvučení myslím prioritně pro klavíristu, ale počítám i s nějakým tím výkonem do sálu - staré pianino také nabylo nijak nazvučováno...
- dig piano = KAWAI MP6 tedy bez vlastního ozvučení
- tou prostorovostí jsem myslel jakousi simulaci toho když se rozezní akust. piano zvuk se šíří všemi směry-není to tak bodové jako u toho klávesového komba co jsme zkoušeli.
A nebo by ta komba musela být dvě, ale zase cena...
- těmi studiovými monitory jsem myslel např. Alesis M1 Active MK2 (100W) choděj od nějakých 38Hz
Honza
Honza
Jiriczek
Nejsem si úplně jist jestli dosáhneš toho, že to nebude zvuk z bodu, co vím jsou na to nějaké efekty na "rozšíření sterea" které by to alespoň trochu měly symulovat.. ale po pravdě netuším, určitě k dosažení úspěchu to nebude za pakatel.. :-/
Protože docílit "prostorového" zvuku se snaží všichni různými kino systémy a tak ...
Klavírista by mohl dostat nějaky in-ear ne? ... pokud by to byl ale jen koncert klavíru tak se mu to asi líbit nebude.. každopádně to bude jedno z řešení.
Naposledy upravil(a) Jiriczek dne pát 18. lis 2011 16:17:19, celkem upraveno 1 x.
- gabluk
Myslim, ze dvě rozumne aktivni bedny je pro tvuj problem spravne reseni. Studiove monitory jsou urceny do studia, k tomu jsou uspusobene. Na podium patri odposlechy, ktere jsou k danemu pouziti taky uspusobene. Kdyz je spravne umistis, ozvucis tim i sal. Nebo je uberes a nechas jen jako stereo odposlech. Rozumne digitalni piana maji stereo vesmes rozumne vyresene, takze to bude asi i pekne poslouchatelne.
