Co je to DSP?
sledge
Co je to DSP?
Příspěvek od sledge »
Co mezi zvukařema znamená DSP? Technicky totiž jde o jakýkoliv digitální procesor bez ohledu na funkci, přesněji na software a periferie...
Poraďte, jaký zvukový procesor?
Příspěvek od KamilV »
To je pravda (nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel). Pod pojmem DSP se ale dost vžily jen ty procesory, které "řídí" aparát (comp a eq na masteru, delay...), čili ve významu speak. manag. :idea:
Příspěvek od TomasVv »
V obecném slovasmyslu je procesorem myšleno zařízení, vykonávající určitý proces - postupný a nějak zaměřený děj nebo změnu.
Od dob výpočetní techniky se slovem procesor myslí výpočetní jednotka, původně analogová později číslicová. Ovykle si rovnou vybavíme CPU z osobních počítačů.
Ve zvukové technice může být procesorem skoro cokoliv, proto je potřeba se vyjadřovat přesněji.
Může se totiž jednat o řídící procesor pro reproduktorové systémy - tzv. speaker management, umožnující komplexní řízení PA systému, může se jednat o zvukový efekt využívající DSP (výpočetní jednotka optimalizovaná pro zpracování signálů), může se jednat o akcelerační kartu obsahující opět DSP pro hardwerovou akceleraci plug-inů pro mix a masterign, může jít o analogové procesory obsahující eq, kompresor, limiter.
V mém okolí se obvykle používá slovo procesor ve syslu speaker managemetn, efektový jednotkám se říká efekt nebo hall (nepřesně, hall je typ dozvukového efektu), ostatním zařízením se říká podle jejich účelu - ekvalizér, kompresor, limiter, gate. Jinde to může být jinak, proto se raději vyjadřujme přesněji.
sledge
Co je to DSP?
Jen doplním, že jde reakci na příspěvek Bláhy v jiném tématu:
To ještě nikdoneví o co mu jde, mě z toho taky vychází spíš DSP.
Z tecnického hlediska k původnímu významu uvedu, že podle jednoho náhledu na rozdělení procesorů (ve smyslu CPU) jsou RISC, CISC a DSP
RISC - redukovaná instrukční sada - procesor má jen několik desítek nzákladních instrukcí
CISC - komplexní instrukční sada - procesor lze programovat pomocí komplexní sady různých instrukcí (i několik set)
DSP - procesor optimalizovaný pro digitální zpracování signálu obvykle v reálném čase, umožňuje například v jednom cyklu násobit ne jen dvě čísla, ale celý registr (vektor) atd.
Co je to DSP?
A já ještě doplním, že jsem to pochopitelně myslel tak, jak napsal TomasVv, tzn. speaker management :D .
Co je to DSP?
Je to prostě krátké, kdežto všechno ostatní dlouhé, navíc nemusí jít vždycky právě o reproduktory jako takové, můžete klidně naopak hlavně míchat mikrofony a další zdroje zvuku, nastavovat priority, zóny a nějaký konkrétní repráček na konci je skoro poslední, o co se DSP stará. I když by to mělo označovat i zařízení, která převážně vyrábí všelijaké dozvukové efekty (odtud "efekt" a že je digitální nezajímá dávno nikoho), tak bych řekl, že pro ně se tento termín moc nepoužívá, takže mást by to nemělo. To původní vlákno je spíš výjimka, protože ho založil někdo, kdo vůbec neví, která bije, takže všichni jen hádají, co vlastně mohl myslet.
Ruprecht
Co je to DSP?
Příspěvek od Ruprecht »
Někteří pamatujeme třeba i Digitech DSP 16... :)
Zpět na „Zvukové procesory“
