Jaké odposlechy pro zábavovou kapelu?
Michal
Příspěvek od Michal »
rozmíšlím nad odposlechama do kapely. Jsme zábavová kapela a odposlechy co tam jsou teď tak stojí za starou bačkoru. Zesílit to nejde a zvuk z toho neleze.A když se to zesíli, tak to houká.....
Máte někdo zkušenosti s touto bedýnkou - dB Technologies Flexsys FM12? Stávající odposlechy jsou: Samson RS12M, krmené: Samson servo 600.
děkuji všem za odpovědi
94dB je opravdu málo, jen mě napadá, co zkusit komplet přestavbu střev těch Samasonů, teda pokud alespoň konstrukčně za něco stojí.
Nedávno jsem takhle přesochal Laneyka, a posun je dost znatelný (z 97dB na 101dB) a s relativně mlou investicí.
Michal
Nad tím předěláním taky přemýšlím. Ten zesik neni uplně to pravé ořechové. Ale zkusil jsem ho připojit na JBLka a zvuk byl daleko lepší. Ještě to promyslím. Zda má cenu to předělávat a nebo koupit rovnou něco lepšího...
Příspěvek od TomasVv »
Rozhodně by mělo cenu koupit něco lepšího, pořádného.
je veký rozdíl mezi odposlechem, který jakžtakž nějak hraje a dá se přežít, a odposlechem,
který hraje pořádně a precizně. Muzikantský komfort je pak značně lepší. nemá tendenci vazbit, snese mnohem vyšší hlasitost, je čitelnější, detalnější.
Jen to stojí víc peněz, pod cca 12 000 z ks se nedostaneš.
Příspěvek od exxxi »
Tak to se prestavba vyplati :-)
Michal
počítám s tím, že bych do něčeho uplně lasiného nešel. Proto jsem se ptal na dB.Libi se mi jejich vzhled ale taky chci aby to trochu hralo :) maji to osazené koaxiálním reprákem a myslím že 300W RMS je pro mě dostačující.....
Ohledně té přestavby:
jen tak jsem počítal a odhadem:
4 kusy odposlechu - cca 3 000KC - 5000/za kus (mozna prehanim a bylo by to levneji )
na to nejake zesiky - 10 000 x 2
takze se pohybuji kolem 40 000
no a tak jsem došel k závěru. Že radši stávající prodám, něco přidám a koupím už rovnou nové :-)
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
Ještě slušný odposlech se dá postavit s koaxiálem Beyma 12KX. Je to ferit 12"+2" (civka 2,8").
Citlivost pro -3dB pokles ,se dá udržet na 98dB , což je téměř maximální hodnota, která se dá při vyrovnaném průběhu 100 - 17000Hz udržet (u sestavy 1+1). Koaxiál stojí něco okolo 5500kč, bedna není nijak složitá, pokud bude v koberci může být i z levnější překližky.
K přestavbě, reálná cena vychází něco kolem 3k/ks, starý střeva se nějakým způsobem daj zpeněžit, vždy se najde někdo kdo to koupí. Celkem tedy 12k.
Zesilovač píšeš, že máš, ten může stačit, po přestavbě se výkon beden oproti původním zvedne o 2-4 násobek (na stejném zesilovači). A to nemluvím o srozumitelnosti.
No a pokud máš zes jen jeden, a jeden by jsi ještě chtěl/nebo musel dokupovat, pak se dá sehnat i něco slušnýho staršího i v ceně kolem 5-6k. Reálně se vejdeš do 20k/4 odposlechy + jeden zes.
Pochopitelně pokud chceš nové, nic proti tomu, ale v základu jsi k tomu postavil bednu za 18k/ks (t.j.72k), a i ART312A stojí 12k/ks (t.j.48k). A ruku na srdce, za stávající bedny můžeš dostat tak 2k/ks a budeš rád.
Michal
já jsem počítal že bych víc, jak za 2 000/kus ty bedny neprodal. Včera jsem mluvil s kapelou a možná by jsme je nechali na zkušebně. Aspoň by se nemuselo pořád něco přetahávat a zapojovat.
Celkem mě zaujala ta stavba nových. Kámoš je truhlář a tak by mi nejspíš nějaký bednu udělal A co koupit rovnou koax od RCF? napřiklad CX10N251 8/ohm maji ho kelom 10 000 nebo se to nevypatí?
pepto
Příspěvek od pepto »
Prosím ťa , načo sú zábavovej kapele odposluchy?
Však ,pokiaľ hráš pre zábavu , nemal by si front pražiť tak, že to bude zabávajúcim sa nepríjemné.
Roky som hrával s kapelou tak, že sme mali nástroje a front postavené tak , aby sa každý počul. Jedine bubeník mal nejaký odposluch, lebo bol vzadu. Malo to kopu výhod, pretože sme nemuseli platiť zvukára , ktorý by bol v sále a každý sa naučil počúvať z front aparátu a tiež si vedel riadiť hlasitosť. Keď som po nejakom čase ponúkol kapele , že postavím odposluchy , jednoducho to odmietli.
Sám ešte teraz aj koncertne vystupujem a tiež aj ozvučujem. A pri zvukárine sa dosť často stáva, že gitarista , ktorý má git. aparát za sebou si pýta gitaru ešte aj do odposluchov. Neviem teda , či sú takýto hráči hluchý , alebo je v tom niečo iné.
U nás chce kytarista do odposlechu jen wvuj zpev, aby ladil, takze mu koupim sluchatkovy zesik a bude klid. A pro ostatni staci jedna odposlechova cesta :-)
Michal
No já sem tam zvučím i jiné akce a ty odposlechy pravě jsou dobré, tak pro folk. Když příjde rock a jiné "šmidlobojs" ,tak mi vždy řeknou "já se slyším ze předků"......
No a naše kapela používá 6 odposlechových cest (2x sluchatka, 4x benda) a pak jednou část kapely hrála na nějaké jiné akci a uplně si chválili jak se nádherně slyšeli z odposlechů, jak z toho lezl krásnej zvuk...No a tak jsem začal řešit odposlechy...No a tovnou bych chtěl neco s tím koaxem.Proto jsem se ptal na ty dB..
Michal
Máte někdo zkušenosti s touto firmou? a jejich produkty?
http://www.headway.cz/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Honza KB
Příspěvek od Honza KB »
Ahoj, na jaře jsem začal uvažovat o nových benýnkách, kromě jiného právě taky od Headway, nakonec jsem se rozhodl pro MS sound - http://www.ms-sound.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, zde se ten člověk pohybuje pod nickem Martin S.. Dělá to opravdu kvalitně, především se mi líbí lepení spojů, které nejsou lepené "natupo" ale na drážku.
