Volume pedál
maty
Volume pedál
Příspěvek od maty »
Dobrý den,
saxofonista v kapele by potřeboval plynule měnit hlasitost saxofonu (zesílit se na sólo apod.) Saxofon zvučíme dynamickým mikrofonem připnutým přímo na nástroji. Existuje nějaký volume pedál, či něco podobného, který by tohle vyřešil? Ptám se proto, že většina takových pedálů je určena pro klapky nebo pro kytaru či baskytaru, nikde ani zmínka o mikrofonu :)..
Díky
haromax
Volume pedál
Příspěvek od haromax »
no nevím něco takového mi připadá na sax hodně divoké / pedál / zatím jsem nic takového neviděl :shock: tohle se řeší dynamikou hry anebo pak ještě mikrof na stojan ....
jardatop
Volume pedál
Příspěvek od jardatop »
Zesilovat saxofon na solo by mel spis zvukar, ale ze zadani spis chapu, ze mix mate na podiu. V tom pripade se da normalni volume pedal od klaves zapojit do insertu daneho mikrofonu na mixu. Jeste lepsi v tomto pripade je pedal s pridavnym potenciometrem, kterym se aretuje to zeslabeni. Pak se to da vystelovat tak, ze pedal uplne nahore je solo a pedal nadoraz dole je doprovod (treba o 6 dB slabsi). Jinak je to ale takove nouzove reseni. Dynamika hry by to resila elegantneji.
utkva
Volume pedál
Příspěvek od utkva »
Digitech dělá pro vokalisty mašinky, který vám to umožní.
Napřílad digitech vocal 300. Má to co potřebujete mikrofonní vstup, výstup,
Volume pedal , a pak efekty a další možnosti, který můžete a nebo taky nemusíte používat.
Volume pedál
Příspěvek od TomasVv »
Mě pořád přijde, že by si měl dynamiku tvořit hráč sám. Samozřejmě u některých žánrů a projektů to může dávat smysl. Jen se zamyslete, jestli není problém v aranži.
Zpět na „Příslušenství“
