Světla do klubů a malých kulturáků
vize
Příspěvek od vize »
Zdravím,
zvučím kapely v klubech a malých sálech a potřeboval bych k tomu nějaká světla.
Představuji si stativ se 4 reflektory.
Zřejmě bych používal nějaké nadefinované programy osvícení, a proto se mi celkem líbila tato sestava.
http://kytary.cz/eurolite-kls-10-set/HN014454/" onclick="window.open(this.href);return false;
Co myslíte?
ALE, prošel jsem několik témat zde na fóru a celkem mě zaujala možnost ovládání světel pomocí malého pultu (např. http://kytary.cz/chauvet-obey-40/HN104958/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo něco v tom stylu).
Dokázal by někdo navrhnout sestavu s nějakým DMX ovladačem za co nejlepší cenu?
Já jen všeobecně.
- držel bych se toho, aby to mělo DMX (to ty vybraný světla nemaj)
- v tvém případě už asi lovil ve vodách LED PAR (to taky ty vybraný světla nejsou)
- ovládání bych pak řešil buď DMX kontrolerem (pokud u toho někdo sedí), nebo NB (kterej stejně má už každej) v kombinaci s DMX převodníkem
- automaty v těchhle světlech jsou spíš dobrý na diskotéku nebo párty, ale ne na živou kapelu
Příspěvek od Návštěvník »
Díky za reakci...
A co toto?
http://kytary.cz/eurolite-led-kls-200-rgb-dmx/HN118047/" onclick="window.open(this.href);return false;
je tam napsáno, že lze každé světlo řídit zvlášť. Bylo by tedy možné využít tyto světla a k nim DMX ovladac, pripadne PC?
DMX to umí, ale tuším, že někdo tady psal, že 10mm diody jsou docela poruchový.
Já přes světla tolik nejsem, ale už tu určitě padly nějaký typy, pročti si kdyžtak vlákna k tomu určený.
Ale pokud bych měl něco volit dejme tomu do 10k tak asi toto nebo něco podobnýho:
http://www.thomann.de/cz/stairville_sta ... mplete.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak osobně pro live kapely jako zvukař bych spíš vybíral ze samostatnejch LED PAR 56 a 64 asi osazených 3W diodama, ale to se cena posune někam jinam.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
mam pocit ze mi tu viac zvozili 5mm oproti 10mm ledkam :(
k tej pred. var. od thomanu by som si skor predstavoval iny ovladac - ak to nebude ovladat gitarista, a mozno podla tej predstavy by stacilo len zapnut neake tie auto programi.
podobne aj pri tych dalsich,
A tej led variante od eurolite podla mna chyba stojan alebo klampy-haky na rampu...
ta halogenova varianta ma ten obr. trochu matie, ked nemaju ten klas. tvar tie PARky.
A tan ovladac chuve vyzera ako podobne inych znaciek, na ktorych sa daju nastavit-naprogramovat tiez rozne programi a ulozit ich do pamati, tak teda aj na tom,
Ale aj taky prevodnik usb-dmx +PC a v nom napr. frestyler s nastavenimi programi, alebo ho aj napichnut na zvuk a nechat reagovat na hudbu...
ono sa to da aj na tich piltikoch, sice tam je vacsinou vstav. mikrofon, ale min. jeden ma aj konektor...
Zatial asi tolko moje neodborn nazory
Tomáš
PS: aj by som si dost vyberal u thomana.....
A pokud bych sehnal napriklad 4 reflektory s DMX + prevodnik na USB
např.
4x http://www.thomann.de/cz/stairville_led ... chwarz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
a http://kytary.cz/soh-dmx-pipe/HN117059/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak jak to pak funguje s ovladanim pres PC?
Propojil bych 4 reflektory za sebou (pomoci XLR) (na kazdem bych nastavil jiny kanal DMX - takze od 1 do 4) a pak to natahnul do PC, kde bych mel program na ovladani?
Rozumim tomu dobre?
Pročti si vlákno Vše kolem DMX a pak vlákna k FreeStyleru. Předpokládám, že za DMX music Vizualization se ti už peníze navíc chtít dávat nebude.
Tady je přímo web výrobce toho převodníku:
http://dmx512.svetla.org/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Já bych chtěl ovládat pouze 4 reflektory. Neexistuje nějaký jiný jedoduchý software (třeba zdarma).
O světla jsem se doposud nezajímal, tak se omlouvám za tyhle dotazy a děkuji za Vaše reakce...
mirazvuk
Příspěvek od mirazvuk »
Na propojení s PC ti stačí tenhle převodník, jen si jej dáš do krabičky http://eshop.soh.cz/svetelne-ovladace/i ... sb-dmx-512" onclick="window.open(this.href);return false; , popř koupíš ten co ti nabízí návštěvník. Soft zdarma je freestyler a funguje velmi slušně ... Jinak o freestyleru je tady napsáno již dost v jiných tématech.
vize
Příspěvek od vize »
Abych tedy shrnul co jsem pochopil :)
Pro nasviceni kapely pomoci ctyr reflektoru pres PC budu potrebovat:
4x reflektor PAR 56 (s 8 kanaly DMX)
prevodnik DMX / USB
porgram freestyler
Je to tak?
Nebo uz nevim...;)
mirazvuk
Ano, je to tak jak píšeš, akorát tam máš jednu chybku. Pokud budeš mít klasické pary, tak k nim potřebuješ dimmer v poměru 1 DMX kanál na jedno světlo. Pokud budeš mít LED PAR tak už dimmer nepotřebuješ, protože už má DMX elektroniku v sobě, ale zase na ovládání jednoho LED PARu potřebuješ 3-6 DMX kanálů, záleží v jakém režimu jsou nastaveny.
gabluk
Příspěvek od gabluk »
Zcela presne. Jeste kabely XLR/XLR, pokud budes chtit byt puntickar, tak jeste terminator, ktery das na konec retezce. V podstate se jedna o XLR konektor s napajenym odporem. Ale ve vetsine pripadu ti to v takto male konfiguraci bude fungovat i bez nej. A pak trochu casu se naucit pracovat s tim softem. A nejspis te casem ten NB prestane bavit a koupis si nejaky maly pult. Ale to bude zalezet na tom, jak hodne si zrucny s PC a jak te to bude hodne bavit.
Btw: V teto konfiguraci budes moci dokupovat dalsi svetla az do celkoveho poctu 512 kanalu, pricemz klasicky par zabira vetsinou ccA 4 kanaly, nejaka hlava cca. 6-15 kanalu.
gabluk
VIZ, MIRA ZVUK: Samozrejme ze se predpoklada ze ty pary uz maji DMX, ale jelikoz pises u paru o DMX kanalech, predpokladam ze maji.
vize
Příspěvek od vize »
Vyborne ;)
Mockrat diky za rady.
Jeste jedna prosba...
Jaky reflektory konkretne byste vybrali?
Samozrejme co nejlevnejsi...
