Posudenie nahravky
Grichard
Posudenie nahravky
Příspěvek od Grichard »
Zdravim. Niesom velmi zbehly v pouzivani dynamickych procesorov a tak by som bol rad, keby ste mi mohli podat nejaku krityku k mojej poslednej nahravke. Prvy krat som pouzil compresory a maximizery tak keby ste mi mohli poradit kde nie, a kde naopak by ste nieco pridali. Dik
mimochodom vsetko je nahravane v domacich podmienkach, gitary su spravene cez guitar rig a bicie v EZdrummer.
gabluk
Posudenie nahravky
Příspěvek od gabluk »
Prvni co me napadlo, jestli jsi v definici bicich nevymenil hihat za kopak. Zakladem dobre nahravky je aranze, muj nazor je, ze tady je to udelane pate pres devate a tezko pak, alespon pro mne, hodnotit pouziti kompresoru. Obecne pri tomto typu nahravani bych zvazoval, zda kompresory a apod vubec pouzivat, kdyz jsou zvuky bicich a kytar uz predem pripravene, maximalne velmi jemne na zpev a pak pokud je potreba dorovnavat hlasitosti, tak na master.
Za mne tedy doporuceni na zasadni prepracovani aranze.
Posudenie nahravky
Příspěvek od TomasVv »
Toho kopáku tam máš nepřirozeně moc. Přímo z toho trčí, že je to z počítače a nepsal to bubeník. Naopak mi přijde málo virblu. A pak dost trčí zpěv nade vším.
Grichard
Posudenie nahravky
No veru ked to teraz pocuvam s vecsim odstupom tak to tak tiez citim, vyrbl nevyrazny, spev moc prenikavy, kopak proste moc. Veru ked nad tym clovek sedi niekolko dni tak ma potom skreslenu predstavu a musi si od toho dat na chvilu klud.
Ale dakujem za prispevky urcite na tom popracujem.
Patso
Posudenie nahravky
Příspěvek od Patso »
Zase když sebereš trochu toho mlasknutí z kopáku, tak ti tam všechno ostatní zůstane rovnější.
Začni tímto, a pak uvidíš jak to bude.
Možná se ti bude zdát už všechno i lepší, podle mne to není na začátečníka zase tak blbě udělaný, jen to chce mít v palici ty správný míry všeho.
No a zkusit takový ten systém, kdy si to člověk pustí do sluchátek, pak na bedničky k počítači, studiový monitory a nějaké normální PA, nebo třeba nějaký ARTy 315A.
jeany
Posudenie nahravky
Příspěvek od jeany »
Grichard píše:...spev moc prenikavy...
tak s tímto si dovolím nesouhlasit. Vokalistka má moc příjemnou barvu a drive (škoda toho občasnýho "skřípání") rozhodně bych ji neutápěl v tý kouli co hraje pod tím. Co bych voc vytknul je hnusnej reverb, kterej to posílá pod deku. V takovýhle aranži by měl voc agresivně čouhat z mixu. (BTW v 0:47 je tam brutálně počuť střih)
k muzice bych ti obecně doporučil udělat nástrojům pomocí EQ a hi passů každýmu svoje místo v mixu dost to tu "kouli" pročistí. Basa je málo výrazná díky tomu to nešlape tak jak by mohlo. Reverbů obecně též spíš míň než víc.
A s kompresorama opatrně - je tam málo dynamiky hraje to už dost placatě
Snad ti to pomůže :-)
Zpět na „Bar“
