T.amp 3200 - názory, zkušenosti?
Peťánek
Příspěvek od Peťánek » pon 23. led 2012 0:12:18
Ahoj chlapi. Chtěl bych se zeptat, zda máte někdo zkušenost s tímto strojem..?? Máme několik 2400stovek různě na odposlechy, menší akce a zálohy a zatím s něma spokojenost. Ted jsem koupil starší tento a jsem zvědav, jak si povede.. Vede od něj natvrdo 16A/400V zasuvka s 4mm2 nebo snad 6mm2 kabelem.. Chci tam dát normálně 240V vidlici zásuvku. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?? Dík za rady.
mazi
Příspěvek od mazi » ned 05. úno 2012 23:52:25
tak tampy jsme meli po ruznu skoro vsechny typy. TA 3200 a TA 2400 TA 1050 jsou ve smes spolehlivé zesilovace, kdyz se k nim chovas slusne, jsou silne a tvrde v basech, na odsposlech trochu komfort, ale proc ne. NESMIRNA NEVYHODA JE HMOTNOST....taky obcas speakony treba vymenit. Ale jinak nestalo se ze by byl vyrazny pruser...jo jeste u tech starsi TA 2400 byl problem s uchyceni madel, takze urcite je dobre to strcit do racku. Casem jsem prechazel na TSA 700-4 ale ty jsou sice silne a spolehlive, ale mekke v basech. ted testuji PKN CD6000. to je ovsem jina cenov kategorie.
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK » pon 06. úno 2012 11:30:59
Tamp neznám jenom jestli 100% nevíš co výmenou zásuvky řešíš a jak zapojuješ, nechej to na odborníkovi. At neudeláš nějaký průser.
mazi
Příspěvek od mazi » pon 06. úno 2012 21:45:28
K tomu zapojeni:
TA 3200 je jednofazovej zesilovac, dodali k tomu fest drat, takze takze ten nekdo tam strcil 3f zasuvku a zapojil jednu fazi. tak pro tebe bude lepsi aby se na to nekdo znalej kouknul zapojil na jednu fazi, pokud nejsi elektrikar.
esa206
Příspěvek od esa206 » úte 07. úno 2012 8:25:25
z kabelu ti leze kolik drátů? pokud tam máš len3, zapojený modrý na N, žlutozelený na PE a hnědý, nebo černý na nějakou L tak to není problém přehodit, ale sežeň si nějakou lepší vidlici 230/16, třeba od Legrandu. Zapomeň na ty běžný spotřebkový za 40Kč, takovej kabel tam nikdy nedáš tak, aby to nějak vypadalo.
Peťánek
Příspěvek od Peťánek » pát 06. dub 2012 17:52:43
Prasečí kabel jsem úhledně ufikl. Zesík rozdělal a zjistil, že hned za krytem to stejně do trafa poračovalo nějakou 2,5mm2.. Takže to tam nějakej dobytek dodával.. Každopádně zesík dostal novou krásnou 3 x 2,5mm2 s kvalitní 240V zasuvkou na konci a v racku si lebedí.. Vahu uznávám, ta za to stojí.. (kolečka to jistí.. : ) Použiván ve stereu na každé stareně jedna Basovka 2x15" (Eminence Omega). A zatím bez problémů.. Když nepočítám trochu pomatenou indikaci.. Ale co nás zarazilo je to, že v můstkovém režimu se musí zesílit oba potenciometry na zesilovači. Všechny ostatní naše tampy (2400) se v mostu zesilují akorát na prvním kanálu.. Nevíte proč..??
Re: T.amp 3200 - názory, zkušenosti?
Příspěvek od Návštěvník » sob 14. zář 2013 0:57:37
Protože je to T-Amp! A na basy se vůbec nehodí, tak pomalej zes snad ještě nikdo jiný nevyrobil...
Příspěvek od MADMAX » sob 14. zář 2013 15:08:16
to je překvápko, jak si všichni lebedí nad t.ampy... Kluci, měli jste to někdy možnost srovnat s OPRAVDICKÝM ZESILOVAČEM? Lab gruppen fP / fP+ (originál, nemyslím Sanway nebo Gissen nebo jinou Čínu!!!), Camco Vortex, Crown MA-i, EV TourGrade, QSC Powerlight (ne RMX nebo GX!!!)... a co myslíte, vydrží ten zesík 100 akcí ročně po dobu 10ti let?
Zpět na „Zesilovače“
