Zesilovač QSC GX3 nebo Behringer EPQ 2000? NEBO......?
m-navrc
Příspěvek od m-navrc »
Ahoj, rozmýšlím mezi koupí zesilovače do PA, v případě GX3 do PA na středy (Proel NET15P ) nebo v případě koupi EPQ 2000 na subby ( kopie JBL MRX518S ),nechci nový zesilovač, díval jsem se na inzerci a zaujal mě QSC GX3 a potom Behringer EPQ 2000, nevím, jestli tomu spínanému zdroji mám věřit:).
A nebo mi někdo poradí úplně něco jiného?
Co máš za stávající zesilovač?
Pokud z toho chceš vymačkat maximum tak:
Proel NET15P (zase kecy u parametrů :evil:) 450W RMS/ 900W Peak je kravina, považoval bych 450W@8ohm za maximum.
JBL MRX518s - 500W RMS/1000W Programm/2000W Peak
Pokud nahoru pustíš těch 450W, dolů by jsi se měl blížit 1000W.
m-navrc
No nevím, jestli to sem vůbec mám psát:), teď mám k dispozici MAD 800, s tím jsem docela spokojenej a Omnitronic p1000, ten omnišrotik chci v nejbližší době prodat páč je to čínskéj krám.
a jak jsem psal ty reproboxy jsou kopie, ty středy proel jsou starší model, který už se neprodává a proto tam mám uvedené jiné parametry ze štítku na reproboxu
m-navrc
Abych byl přesný,
Výšky - 200W RMS, 300W MAX
Středy - 250W RMS, 400W MAX
SBASY - 400W RMS, 600W MAX
marian
Příspěvek od marian »
Ten MAD je síce výkonovo slabší no kvalitatívne pomerne slušný zosilňovač, na satelity by možno aj výkonovo stačil, keď más subbas, tak ked to crossoverom rozdelíš napr na 80Hz potom pod 80Hz satelity hrať nebudú a aj pri nižšom výkone zosilu to tlači pomerne dosť, aj keď bedne by zrejme zniesli aj silnejší.
K subbasu ti odporučím Bazarovy QSC RMX 1850HD alebo Crest Audio CPX 2500, Electrovoice Q66 , Q99, Yamaha P5000S sú do subbasu určite vhodnejšie než novy GX3 ci EPQ2000, možno ešte s tých lacných s odretými ušami aj EAW CAZ 2500, Lexon 1500XL ako-tak zahra tam dole.
Ešte by v tej cenovej ralacii bola moznost kupiť novy Crest CPX900, či EV Q44 a ten dat do mostíka a subbasy dat paralelne.
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
Momemntálně sem zahlédl inzeráty na RMX2450 - na prodance tuším. Podotýkám nejsou moje;)
marian
RMX2450 na subbasy neje to pravé, dajako to hra, no 1850HD je v tomto smere lepši, je to spôsobene najmä silnejším zdrojom a vyššou kapacitou filtračných kondenzátorov k danému výkonu.
Příspěvek od Pavel Sedlák »
GX3 nebrat - je to sice třída AB a zvuk je docela pěkný, ale konstrukčně je tam bota a docela často odchází.
m-navrc
A co takhle ještě PHONIC MAX 2500?
(2x 750W/4 Ohmů, 2x 500W/8 Ohmů)
Dudel
Příspěvek od Dudel »
pavel2 píše:GX3 nebrat - je to sice třída AB a zvuk je docela pěkný, ale konstrukčně je tam bota a docela často odchází.
A čo GX5? Ten je ja tom konštrukčne predsalen trochu ináč ako jeho menší brat. Zháňam totiž nejaký ekonomickejší a hlavne ľahký koncák pre väčšie koncerty na side/drumfilly (2/4ks osadenie kappa15) a menšie akcie pre hovorené slovo + nejaký prestávkový podmaz (2ks EV TX1152) do 3U racku s processingom Digisynthetic DS34A.
Doteraz som so sebou brával Lexona 1500XL, ale čo nevidiac už nebude môj, tak potrebujem náhradu.
GX jsou dělané na maximum výkonu do 8ohmů při minimální ceně, rozměru a váze a zachování klasického zdroje, což z nich dělá zesilovače nevhodné do 4ohmů. U GX3 se to podle mne moc nepovedlo, takže jsou na standardy QSC nebývale poruchové (neřekl bych tomu konstrukční chyba, spíš je to spojené s nevyhnutelným zhoršením účinnosti a nárůstem napětí při poklesu do třídy AB/B), podobný jev se dá pozorovat i jinde. GX5 už je přiměřeně spolehlivý, ovšem stále nemůžu doporučovat do 4ohmů, prostě to není pro takové použití optimalizované (na rozdíl od např. RMX). GX7 je úplně jiný zesilovač v podobné krabici a neměl by mít žádné podobné problémy, navíc je kvůli zdroji ještě lehčí.
RMX2450/1850HD - zdroje mají oba v zásadě stejné, jen v prvním případě na vyšší napětí a menší proud a ve druhém naopak, takže se liší optimální zátěže impedance. Není žádný důvod, proč by RMX2450 neměl hrát stejné anebo lepší basy do 4ohmů, než 1850HD do dvou ohmů apod. Kapacita kondenzátorů se nedá porovnávat s výkonem přímo, záleží na impedanci a napětí. Přímo se dá porovnávat jen energie v nich akumulovaná anebo kapacita a zatěžovací impedance.
Dudel
Super vďaka, tú hmotnosť GX7-ky som vždy prehliadol a automaticky ho považoval za ťažší než GX5, ten 5kg rozdiel budem rozhodne cítiť. Mám skúsenosti s GX3 ale bohužiaľ len tie zlé, kupoval som ho už používaný na odposluchy a často mi odchádzal jeden kanál - zato taký Lexon 900XL clip zniesol lepšie a už vyše 3 rokov nesklamal.
Hovoríš teda, že GX7-ka nemá problém so 4ohm a je konštrukčne úplne iná, alebo len čo sa zdroja týka?
To je vlastně PLX2 řada v krabici, která připomíná GX řadu (ani ta krabice není stejná, protože tyhle zesilovače všechny uvnitř visí na horní stěně a víko je dole). Dokonce se proto zatím vyrábějí v USA, protože na ně není v Číně linka, přechod se pokud vím plánuje.
Zpět na „Zesilovače“
