Poraďte subbas
muzikant
Poraďte subbas
Zdravím chlapci, sme mladá kapelka a momentálne sa snažíme dať si dokopy aký taký aparátik aby sme sa sami dokázali ozvučiť na akciách typu svadby, plesy, menšie koncerty. Chcem sa vás spýtať na toto http://www.elektrovyhodne.sk/sk/produkt ... 200w-46cm/" onclick="window.open(this.href);return false; či to poznáte, či s tým máte nejaké skúsenosti, a v neposlednom rade prečo je to také lacné. Ďakujem
Máš to tam vysvětlené hned pod obrázkem. Na rozdíl od všech ostatních slovenských lumpů, oni spolupracují přímo s německým výrobcem a proto mají takové špičkové věci za neuvěřitelně nízké ceny, kdežto jinde se cena až někokrát vynásobí. Neříkej mi, že bys jim tak prosté a upřímné vysvětlení, navíc křišťálově jasné a čisté, nevěřil
muzikant
Muzikante, můžeš nám nějak vysvětlit, proč se zabýváš zrovna subem ? Co už máte nebo plánujete pořídit ? Sub je obvykle až to poslední, ale podle tvého naprostého tápání mi to nepřipadá, že bys už nějaké zkušenosti měl. Ano, zapomenul jsem, že už máte svoje ministry vnitra a svoje ministerské předsedy a svoje prolhané lumpy na tato místa, takže ti citace Standíka Grossů nic neřeknou. Neexistující značka a nesmyslné bláboly jsou zárukou, že to bude hrát ještě mnohem hůř, než se z parametrů a ceny může zdát.
Takže začni správně a to tím, že vypíšeš, co všechno máte. Protože pokud ti má někdo radit, tak nemůže vědět ještě méně, než ty.
muzikant
A jak máte dva zesilovače připojené na dvě bedny ? Pokud se hraje na jeden, tak který je volný ? Satelity zaručeně za moc nestojí, ale pokud chybí basy i tak, tak je přidání subu logické, ovšem znamená to slušného subu a aktivně dělit, čili je potřeba vědět, jestli na to máte. Je tam někde nebo v něčem nějaká výhybka pro sub ? Nechce se mi prohrabovat internet, abych to zjišťoval...
muzikant
No tie satelity sú aké sú, všetko je tak akosi polepené. Požívame zosilňovač Behringer, na polovičný výkon (pri 8ohm má 750w max). Ten stage line je voľný, nepoužívame ho. Peňazí je málo, preto chceme veci riešiť čo najlacnejšie, ale zas aby to dokázalo niečo uhrať a aby to aj niečo vydržalo. Výhybka nieje v ničom. To je tiež vec, ktorú potrebujem vyriešiť, až budú basové bedne, aby tie basy šli do basových bední.
Já vidím v údajích EP4000 jen 2x550W/8ohm, na nějaké špičkové W se nehraje. Pokud ty satelity nejsou moc citlivé (se Zomaxem se to dá čekat), tak by snad stačilo zmůstkovat IMG a těch 800W pustit do slušného 18" subwooferu, samozřejmě aktivní x-over nutný. Zdůrazňuju, že ten sub musí být opravdu dobrý, protože 800W je málo. Jsou i jiné možnosti (prohodit zesilovače a sub silnější nebo dva slabší, výrazně zlepšit satelity a subwoofer nepořizovat atd.). Je to otázka rozpočtu a ambicí, ale opravdu zapomeňte, že jakékoli ambice naplní to, co jste si zatím vybrali. Odpovídám vlastně stále totéž, kdo nepochopí, že to stojí peníze a ještě se tomu musí rozumět, tak nikdy hrát nebude, může to leda sám sobě a malému okruhu kamarádů předstírat.
