YAMAHA MG166CX šumí :-(
YAMAHA MG166CX šumí
Máte někdo zkušenosti s tímto mixem? Jaklmile ho připojím k zes+repro nebo k aktivním bednám, po aktivaci jakéhokoliv vstupu tlačítkem ON (bez připojeného kabelu/mic na vstupu) začne znatelně šumět. Zkoušel jsem připojení různých kabelů, zesilovačů i aktiv beden a vždy je to stejné.
Při produkci v divadle je šum dost slyšet
Andre
To je divné. Měl jsem předchůdce tohohle mixu (MG16/4) a žádný výrazný šum jsem nezaznamenal. Minulý pátek jsem navíc přesně na tenhle model MG166CX zvučil jednu kapelu na jakési firemní akci a také tam žádný vzásadní problém nebyl.
Napadá mě pár věcí, které bych zkontroloval:
1/ Nemáte náhodou na šavli napatchovaný efekt? U těhle levných pultů zabudované efektovky šumí celkem dost.
2/ Nejsou zlámané kabely nebo zoxidované konektory na kabelech mezi mixem a PA?
3/ Je mezi mixem a PA symetrické vedení a nejsou v jednotlivých konektorech prohozené kontakty?
- Bobor
ahoj, ja mam presne tento mix a ziadny extra sum som nezaznamenal... mne preistotu sumi RH sound crossover,ale ten pojde prec a nahradiho nieco kvalitnejsie...
neni som ani zdaleka dobry, ale snazim sa zlepsit.....
jardatop
Pokud mas gainy na mikrofonnich savlich vyhulene na max., tak je pravdepodobne, ze to bude sumet i bez zapojeneho mikrofonu.
joxerveliky
Re: YAMAHA MG166CX šumí :-(
A šumí nebo vrní? Zkuste napájet mix i PA z jednoho okruhu.
Jak vedete signál z mixu do PA?
Pak už zbývá pouze reklamace.
Těžko reklamovat u levného produktu jeho základní vlastnosti, zde např. šum nebo zbytkový brum. Funguje to? Funguje! Hraje to, pro prodejce není co řešit, svoje peníze už dostal...
Jsem zmatkař, někdy. No a?
