Jak vyčistit rotační kodér bez rozebrání?
Ruprecht
Příspěvek od Ruprecht »
Mám v málo používaném zařízení několik rotačních kodérů a ty přestávají fungovat, klasicky buď skokově změní hodnotu třeba z 50 na 100%, nebo naopak vůbec nereagují na otáčení, nebo fungují jen při pomalém otáčení.
Po prostříknutí sprejem na čištění kontektů (Ges, PRF6-68) vždycky asi tak hoďku fungují.
Máte někdo nějaký vyzkoušený postup na trvanlivější vyčištění?
Třeba postup dvou-tří sprejů, kompresor apod.? Pravděpodobně je uvnitř zasychající vazelína od výrobce, něčím ji vyplavit... :wink:
A nechci je zatím měnit, ani mechanicky rozebírat.
sledge
Příspěvek od sledge »
Nic naplat, nejlepší je rozebrání...
Může tam být nějaké svinstvo a čištěním bez rozebrání ho jen uvnitř přemisťuješ....
Ruprecht
Na přemísťované svinstvo to nevypadá, když je kodér "mokrý"=rozhýbaný, tak funguje jako nový. To by se svinstvo přemístilo a bylo by vyřešeno. Ale jakmile to vyschne, kontakty kontaktí náhodně
Příspěvek od KamilV »
Nejsem technik, ale nemůže to být zaoxidovaný :?:
Svinstvo se nikam nepřesune, jen se spoj vodivě propojí vstříknutým sprejem :idea:
Možná je to hloupost...
sledge
Není to taková blbost, jak se zdá, skutečně to tak nějak funguje, takže "za mokra" obvykle vedou/méně praskají po použití řady prostředů. Rozíly jsou v tom, jak dluho "funkční" stav vydrží a zda se po čase vlastnosti ještě více nezhorší. Ono je také riziko, že usilovným čištěním si zaplavím dráhu mazadly z hřídele, že se do dráhy dostane svinstvo, které zatím bylo mimo a dále, že se ze směsi mazadel a nečistot vytvoří ještě horší svinstvo. Po nějaké době se navíc uvnitř nacházejí zbytky jezdce, které se z něj obrousili.
Nicméně některé kodéry se dají rozebrat bez vyletování. Záleží na tom, jetli mají "packy" vespod nebo nahoře.
Nejlepší prostě je vyčistit dráhu i jezdce například alkoholem a pak ošetřit nějakým vhodným lubrikantem (například LPA, snad i R7 atd.).
Zpět na „Bar“
