umístění výhybek v em121
Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den.
Postavil jsem si em121 bednu a i výhybky a a potřeboval bych vědět,jestli může být výhybka na horní stěně.Protože jsem ji udělal moc velkou a nevejde se mi na zadní stěnu a ani na dno,kde jsou bassreflexy a hnízdo.Může být na vrchní stěně obráceně?Ono se mi totiž nikam jinam nevejde.A další věc je,aby mi tělo driveru BC de250 neovlivnovalo výhybku?Ono totiž driver by byl cca 10cm od výškové cívky.od basové tak 30cm.Zatím jsem to jen zkoušel a žádný slyšitelný rozdíl jsem nepoznal,ale tak radši se zeptám odborníků.Děkuji.
To je dost daleko, součástkami dolů je to sice nejhůř, ale pokud jsou všechny přilepené a celá výhybka bude také solidně přišroubovaná, tak už vadí jen trochu horší chlazení. Ideální je zadní stěna, poblíž konektorů, za basákem nebo basreflexem, třeba i na nějakém zvýšeném podkladu (dvě latičky apod.)
Zpět na „Megaton“
