MA Light Commander 24/6 + 12x PAR - jaky dimmer?
Zdravim
Mam putl Ma light commander 24/6 a 12X PAR 64 , potrebuju k tomu dimmer nejlepe na 12kanalu nebo klidne zatim min.6kanalu potom dokoupit dalsi. A kabel na propojeni Multipin s rozčesáním u svetel a pak do dimmeru. Dekuju za rady
Rozpočet?
Jinak místo rozčesu bych použil toto:
http://eshop.prodance.cz/alu-bar-2m-61/d-84111/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.prodance.cz/alu-bar-2m-62/d-84112/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo i s Dimmerem:
http://eshop.prodance.cz/multidimmer/d-91497/" onclick="window.open(this.href);return false;
Má to výhodu, že nemusíš tahat silný multi kabely, věší se to přímo ke světlům, taháš jen DMX a 230V/16A, vyjde to docela lacino. Díky minimální délce ovládanejch silovejch kabelů se taky minimalizuje brum prolézající do zvuku.
Pozor 4x1000W má odběr přes 17A, takže 16A jistič to neutáhne, řeší se to 3x1000W+1x500W žárovkami.
EDIT:
Jo a pochopitelně je to z toho nejlevnějšího konce, aby mě někdo nechytal za slovo
Nebo i s Dimmerem:
EDIT:
Naposledy upravil(a) blaha dne úte 10. dub 2012 14:21:50, celkem upraveno 1 x.
Diky za radu Ale klidne rozpocet muze byt vetší co dimmer HQ POWER 6-CHANNEL DMX DIMMER PACK (6 x 10A), radsi bych neco do racku , pocitam ze bych potom i svetla naka prikoupil cca naky FHR 500. A stim pultem si to HQ bude povídat ? Nekde jsem slysel ze nektere pulty nekomunikuji s nekteryma dimmerama ale nevim co je na tom pravdy. Diky
Komunikovat by to mělo.
Ty HQčka máme 3, teda verzi bez displeje, ale má i ruční ovládání kanálů (6x poťák). Ale HQ je laciná značka a tomu odpovídá i kvalita. Nám zatím fungují, ale nemůžem je používat v zapojení na 3fáze, protože prostě pořádně nefunguje stmívání, chová se to nějak divně (skokově) a kždý pár kanálů jinak, při zapojení na jednu fázi (až 63A !!!) to chodí korektně, a jelikož máme 3 ks, máme každý na jedné fázi a je to OK, navíc byla slušná sleva.
Další mochou je, že to je osazený Schuko zásuvkama, já jsem ty naše předělával na Wielandy (3 zásuvky pryč a místo nich multipin), to jsou zase náklady navrch a ještě trochu improvizace.
Pak všeobecnou mouchou, pokud se nepoužije kvalitní stmívač a stíněná kabeláž (my máme třeba 15+1x1,5mm2 NESTÍNĚNÝ
), tak to při souběhu kabelů dělá opravdu dost bordel do zvuku (hlavně pokud jsou světla ve stavu mezi 0 a 100%). Takže je potřeba kvalitní kabeláž (nelaciná) a zachovat pravidla držet se od zvuku alespoň 0,5-1m, nenechávat nikde cívky atp.
Z tohoto pohledu mají DMX kabely a čistě 230V prodlužka podstatně nižší náklady amenší náchylnost na rušení. Jinak pokud si projedeš třeba nabídku na PD, tak zjistíš, že se dělají i ráhna pro světla s integrovaným dimmerem přímo do nich, takže jen navěsíš, nataháš 230V a DMX rozvody a hraješ, teda svítíš
, a odpadá ti další těžký rack se stmívači.
Z pohledu přikupování světel, pokud nebudeš chtít dělat megaakce, nebo nesvítíš divadlo, tak dnes už je další cesta spíš přes LED technologije, je to energeticky nenáročné, dnes už se dá sehnat cenově dostupné a spolehlivé, výkonově dostatečné, má to větší variabilitu barevnosti (každý světlo má xxx možností barev).
Pokud i tak chceš zůstat o dimmerů do racku, tak šáhni po nabídce od Jirky, aha asi tu není, zkus SZ na JJ (Jirka Jehlář). Ten tady nabízel 2ks slušnejch 12ch stmívačů po 11k vč. kabeláže.
Pokud je má už prodaný a vybíral jsi něco jiného, tak Behringera rovnou taky skoč, asi má cenu uvažovat GLP a vejš, a zrovna tady bude víceméně cena skutečně odpovídat kvalitě.
Koukam na GLP DP106 to by docela slo zatim jeden pak koupit dalsi. Zeptam kde bych nasel ty stmívače od toho Jirky hledal jsem ale nic, mozna uz je to pryč.Behringer mi nehrozí k te zacce mam odpor
. Jeste prosim par věcí nakej odkaz na kvalitního vyrobce kabeláží. A vyrobce el.rozvadeču koukal jsem na prodance a palky to jsou nehorazny ,ale asi normalni nikdy jsem rozvadece nezkoumal.LED svetla asi lepsi urcite kvuli barevnosti,ale to je zatim budoucnoust.Nehodlam poradat zadny vele akce , mensi divadelni predstaveni + mensi koncerty nic vic.Delam zvuk a svetla jen jako bonus
V tom případě vyjde výhodněji toto:
http://eshop.prodance.cz/dd12w2/d-95663/" onclick="window.open(this.href);return false;
máš rovnou 12 kanálů, na kanál můžeš dát buď 1x 1000W, nebo 2x500W světlo, je to už osazený 2ks 16pin Wielandy (co Wieland, to úspora 1k).
K tomu 2 ráhna, co jsem už odkazoval + stativy.
No a kabely stíněné 12 (a více) x 1,5mm2 + 4 konektory Wieland 16p.
