Odposlech DJ / PA na malé akce
Michal S
Mackie HD1531 nebo Avant 15A? Bylo by to jako odposlech k DJ a na male akce jako PA abych se nemusel tahat s pasivní aparátem kterej by byl vykonově zbytečnej
u mackie se bojím aby by prostředí mezi DJ vydržela prej se docela prehrejva ale zvukove to asi bude jinde než dvoupasmovej avant
Popřípadně jinou dobře hrající aktivku okolo 30.000 CZK?
Avanty jsou celkem hodně spolehlivý, akorát že oproti Mackie dvoupásma a se slabšíma zesilovačema (500W+100W) oproti Mackie (700W + 100W+100W). Ani jedna z beden nejde položit na zem jako odposlech, ale odposlech pro DJ je asi něco jiného, než pro hudebníky. Avant je také o 13 kg na bednu lehčí a má 3 roky záruku
Jinak obě bedny mají DSP, Mackie navíc to střední pásmo (mělo by být plus pro srozumitelnost a směrovou charakteristiku), krajní pásma jsou zhruba srovnatelná.
http://eshop.prodance.cz/kw153/d-94854/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pravděpodobně toto je nejlepší nabídka na trhu na podobnou bednu. Třípásmo, neskutečně hraje, šest let záruka. Máme ještě pár kusů ve starších verzích - HPR153, pokud někdo z nějakého důvodu chce klasické zesilovače s klasickým zdrojem, ale Déčko i DSP v řadě K a KW se QSC mimořádně povedly (jejich vlastní konstrukce, žádný univerzální modul). Jestli se tedy někdo bojí Mackie kvůli pověsti (podle mne ne úplně právem, my jsme takovou poruchovost, jakou uvádějí některé zdroje na diskuzích nikdy neměli) a třípásmo RCF je přes rozpočet, tak je u nás stále z čeho vybírat.
Michal S
no DJ odposlech je na stativu spíš mě zajma jestli pro DJ bude lepší třípásmo nebo dvoupásmové repro .
Otázka nestojí, jestli dvě nebo 3 pásma, ale co si můžeš dovolit. Dobře udělané 3-pásmo je lepší, protože současná repra do 2-pásem by za stejnou cenu totéž neuhrála. KW byla ke slyšení na Demu, srozumitelnost je brutální B-)
Já bych si dovolil nalinkovat tuto reklamu, ne proto, že je to reklama, ale jelikož jde hlavně o tabulku, která srovnává naše vícepásmové bedny, což se jinak dosti těžko provede. Je krásně vidět, kam v celém sortimentu patří (úplně nahoru) a jak málo dostupná je většina z nich. KW153 je v tom velmi příjemnou výjimkou. Ty varhany na pozadí nejsou náhodou, taky se hodně vydělují z běžné nabídky "hudebních nástrojů".
http://prodance.cz/inzerce/inz-prodance ... ma-www.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Michal S
Tak jsem udělal takovej prehled ale stech tripasmovek toho moc vhodne na stojan asi ení leda Flexys
Tří pásmové
RCF 4PRO4001A 15” + 6” + 1” 800W 455 x 1095 x 470 mm 47 kg
Mackie HD 1531 15" + 6" + 1" 900W 900 x 484 x 478mm 44 Kg
QSC KW 153 15" + 6,5" + 1,75" 1000W 1094 x 470 x 427 mm 40 kg
dB FLEXSYS F315 15” + 6” +1” 1000W 440 x 880 x 500 mm 31 kg
Dvoupásmové
RCF 4PRO 3003A 15" + 1" 750W 805 x 455 x 470 mm 33 Kg
Mackie HD 1521 15" + 1" 800W 762 x 464 x 478 mm 36 kg
KW152 15" + 1" 1000W 816 × 445 × 386 mm 29 kg
Avant 15A 15" + 1" 600W 830 x 448 x 476 mm 30 Kg
dB DVX D15 15" + 1" 750W 430 x 690 x 450 mm 25 Kg
RCF NX M15-A 15" + 1" 750W 736 X 430 X 395 mm 24 Kg
Tří pásmové
Dvoupásmové
A v čem je vlastně přínos, mít bednu na stojanu ?
Nehledě na to, že o to neustále někdo zakopává...
Ano, dělá se to tak často, stejně jako se často neřídí auta tak, jak by měla a podle toho to taky dopadá
Michal S
a kam jinam by se měla dát než na stojan když je natočená na DJ na stul určitě ne
Proč by měla 110cm vysoká bedna být na stojanu ? Jak máš vysoko uši ? Jak vysoké jsou stojany ? Tahle velikost se obvykle jen podloží/nakloní, na stojanu by byla nestabilní a často ani nemá hnízdo.
Michal S
takže flexsys F315 nebo Avant 15A jde mě i o veliksot abych se stím nějak nemusel extra tahat když to bude třeba na narozeninove akce i tak když ne jako odposlech k hlavnimu PA
Mně se zdál ten Avant dost velký a těžký, proč jsi vlastně rovnou vynechal skoro všechny lehčí bedny od RCF 15+1" i 15+1,4", když je tedy váha hlavním kriteriem ? Je jich hodně a nevidím žádný důvod tam stále nechávat jen ten Avant15A, zatímco všechno ostatní se mění.
Michal S
Tak nakonec jsem zjistli že 12" bude lepší jako odpsolch je prej rychlejší jak 15"
a nakonec asi jen dvoupasmo je tam toho taky dost
prej ověřený je RCF art 312
Z 12" můžeme nabídnout ty Avanty 12A (22 kg, elektronika identická s 15", 500W), nebo levnější Action 12A (20 kg, 500W).
