Aktivní boxy na malé scény, do 200 lidí
Příspěvek od KamilV »
Ahoj, plánuju pořídit pár aktivek, žánrově folk a komentáře, použití i venku.
Cenový rámec je 40.000 Kč za pár. Koncept je: co nejmenší hmotnost, malé rozměry, velký výkon :)
Použití pro folk bez subů.
Mám zkušenost s RCF ART 312A, které se mi zvukově líbí, akceptuji i jinou značku, která bude hrát takto. Do nejužšího výběru mi prošly RCF ART 710A a DAS Action 12A.
Resumé u RCF:
- 11 kg je obrovské plus
- neslyšel jsem ji, ale očekávám, že zvukově bude blízko tomu, co jsem slyšel :idea:
Resumé u DAS:
- výkon
- 12" místo 10" u RCF (nedokážu si bez poslechu představit, zda to bude citelný rozdíl)
- jenže má o 9 kg víc, což je při manipulace v jednom člověku znatelný rozdíl
Zdají se mi obě varianty srovnatelné, 12" bych viděl raději než 10", ale nevím, zda za to stojí ten nárust ve hmotnosti.
Co si o tom myslíte? Jsem limitován přiděleným rozpočtem, už ty 710 jsou na hraně. Cokoliv dražšího asi nemá smysl uvažovat.
Díky.
Martin S.
Příspěvek od Martin S. »
ART710 má každopádně silnější driver 1,75" cívka oproti 1,35" u DASu. Zesilovače u ART si myslím že na tom budou také lépe, i u cca 2x tak drahých Avantech oproti Action jsou zesilovače dost na hraně a udávané trvalé výkony jsou spíš špičkové, pochybuji že u Action by tomu bylo jinak.
Martin S. ::::: MS sound
Nikdo dneska zřejmě reálně neví, co v těch Action vlastně je. Pokud je to horší než Avant (a to je skoro jisté), tak bych doporučil velkou opatrnost. Nějak nerozumím tomu, proč se tedy z RCF neuvažují všechny bedny s 12", kterých je docela dost, když je 12" pokládána za výhodu ?
12" RCF z volby nevypadly. Zda je 12" považováno za výhodu je taky otázkou. Co jsem se díval na 12" RCF, tak tam šla přirozeně nahoru hmotnost a dolů výkon - oproti 710. A proto se sám sebe ptám: přinese 12" repro takové výhody, aby se box stal lepší než ten 10" s nižší hmotností a větším výkonem?
A to si právě neumím sám zodpovědět, protože mé mladé uši slyšely málo boxů na utvoření seriózního názoru.
Kdyby bylo potřeba hutných basů, můžu pod to vzít suby nebo vrchy s 15", v tomto problém nevidím. Jde mi jen opravdu o vykrytí malých, mobilních akcí. Myslím si, že by to 10" měl uhrát. Je tak?
Pokud je 20kg u DASu akceptovatelných, tak je spousta beden 12+1" od RCF, které se do toho také vejdou. Mně ještě stále z 10+1" nejvíc sedí ART310A a 310A MK III, podle mne hrají dost a na bednu 10+1" se o moc vyšší nároky klást nedají. Pokud by byl opravdu na prvním místě rozměr a váha, tak to bez diskuze vyhraje ART408A. Doporučuju nevynechávat řadu HD, obě kompaktní bedny jsou velmi povedené. Ještě k těm lidem - 200 posluchačů nepokládám za malou scénu. Tady když na něco přijde tolik lidí, tak jim hraje aparát o kategorii výš minimálně. Což tak nějak souvisí i s tou vahou, ono přinést v každé ruce jednu bednu a jedním švihem ji dát na stojan a druhým na druhý je opravdu minimum úsilí, ale to se už víc nadře snad i kytarista se svým nádobíčkem :-)
