Použití ekvalizeru pro odposlech
Ahoj, jak nastavujete ekvalizér u monitorů? Předpokládejme, že každá odposlechová cesta má vlastní 31-pásmový EQ. K čemu se to hodí, co se z toho dá vytáhnout? Někde ve fóru jsem se dočetl, že to prospívá solistům, když slyší jen středy...
Jak to používáte vy?
Ja pouzivam EQ v odposlechu jen na to, pokud zacne vazbit nektery mikrofon. Vyriznu proste pouze tu frekvenci, ktera vazbi. Jinak da se dotvorit zvuk, pokud se muzikantovi nelibi co z toho leze, ale to se moc nestava(u rozumnych odposlechu neni potreba). Pokud to neni nejaky maly uzavreny prostor(aby vznikala skoro hned vazba), tak mam EQ na nule.
U malých kapel, kde není potřeba basa a kopák, uříznout pod 100Hz.
Jiriczek
Vetsinou rezu nizke frekvence na vsech + kdyz zacne nahodou neco vazbit.. ale vetsinou se to nestava, to uz musi byt. Basu je dost z hlavniho PA...
edit: Bubenika vetsinou nechavam byt tak jak je, casto se stava, ze chce kopak a basu a basa bez basu ... no samo si to nejak protireci
31 eq je na odposlechy celkem dost vždy sem si vystačil na odposlechy se stereo eq 2x10 pásem problémové frekvence mám téměř vždy trochu stažené.
Tak podle me je naopka 31p lepsi nez 10 ci 15...vyriznes uzsi pasmo - mene to kazi celkovy zvuk. Jinak pouziti kdyz jsou odposlechy kvalitni nechavam rovne a rezu na 40Hz....stahuji jen pripadne vazby...pokud jsou monitory smejdy ...RH, Skytec apod. podle ucha to nejak poladim aby to bylo apson nejak snesitelne...a pote teprve vyrezavam vazby (ze jich v pripade tehle kramu byva)
Jiriczek
Pouzivam levnejsi radu od DBX .. myslim, ze za ty penize to funguje.
