Použití ekvalizeru pro odposlech
Napsal: stř 27. čer 2012 21:28:42
od ma.ro
Ahoj, jak nastavujete ekvalizér u monitorů? Předpokládejme, že každá odposlechová cesta má vlastní 31-pásmový EQ. K čemu se to hodí, co se z toho dá vytáhnout? Někde ve fóru jsem se dočetl, že to prospívá solistům, když slyší jen středy...
Jak to používáte vy?
Napsal: stř 27. čer 2012 21:45:39
od Lentil.CZ
Ja pouzivam EQ v odposlechu jen na to, pokud zacne vazbit nektery mikrofon. Vyriznu proste pouze tu frekvenci, ktera vazbi. Jinak da se dotvorit zvuk, pokud se muzikantovi nelibi co z toho leze, ale to se moc nestava(u rozumnych odposlechu neni potreba). Pokud to neni nejaky maly uzavreny prostor(aby vznikala skoro hned vazba), tak mam EQ na nule.
Napsal: stř 27. čer 2012 21:53:58
od exxxi
U malých kapel, kde není potřeba basa a kopák, uříznout pod 100Hz.
Napsal: stř 27. čer 2012 22:03:03
od Jiriczek
Vetsinou rezu nizke frekvence na vsech + kdyz zacne nahodou neco vazbit.. ale vetsinou se to nestava, to uz musi byt. Basu je dost z hlavniho PA...
edit: Bubenika vetsinou nechavam byt tak jak je, casto se stava, ze chce kopak a basu a basa bez basu ... no samo si to nejak protireci :-)
Napsal: čtv 28. čer 2012 22:31:11
od Dan.
31 eq je na odposlechy celkem dost vždy sem si vystačil na odposlechy se stereo eq 2x10 pásem problémové frekvence mám téměř vždy trochu stažené.
Napsal: čtv 28. čer 2012 23:15:09
od Frenk
Tak podle me je naopka 31p lepsi nez 10 ci 15...vyriznes uzsi pasmo - mene to kazi celkovy zvuk. Jinak pouziti kdyz jsou odposlechy kvalitni nechavam rovne a rezu na 40Hz....stahuji jen pripadne vazby...pokud jsou monitory smejdy ...RH, Skytec apod. podle ucha to nejak poladim aby to bylo apson nejak snesitelne...a pote teprve vyrezavam vazby (ze jich v pripade tehle kramu byva) :)
Napsal: pát 29. čer 2012 0:42:32
od Jiriczek
Pouzivam levnejsi radu od DBX .. myslim, ze za ty penize to funguje.
