QSC RMX 5050
tomalos
QSC RMX 5050
Příspěvek od tomalos »
borci poraďte please ... chci pořídit zesilovač QSC RMX 5050 a připojit ho na 4ohm bedny ...
u zesilovače se udávají dva výkony- výstupní výkon FTC 0,1% 20hz-20khz - 4 ohm: 2×1 600 W
- a výstupní výkon EIA 0,1% 1khz - 4 ohm: 2×1 800 W
otázka : který výkon je pravdivý? moc se v tomhle nevyznám tak prosím o radu...
potřebuji do beden dostat 1800w ....dá to tenhle zesilovač nebo bude valit jen na těch
1600w ????? dík za info
QSC RMX 5050
http://prodance.cz/download/otazky_a_od ... lovacu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nějakou odpověď máš tady, ale nejsem si jistý, jestli tomu budeš rozumět, protože řešíš úplný nesmysl. Neexistují žádné bedny, které by "do sebe potřebovaly dostat" jakékoli množství W. Jsou pouze jejich povolené příkony. Dokud jasně nenapíšeš, o jaké modely beden se jedná, tak ani není o čem dál seriozně diskutovat. On je to totiž u beden v tom udávání MNOHEM větší zmatek než u zesilovačů a možná jsi od začátku zcela vedle.
QSC RMX 5050
Příspěvek od Návštěvník »
jj dík moc....jedná se o jbl srx725 a srx728s ....jde mi o to jestli ten zesilovač dokáže ze sebe dostat těch 1800w .....
QSC RMX 5050
Neřeš to vůbec, to je úplně to samé, jako starat se o to, jestli ty bedny na tento výkon zahrajou 20Hz a 20kHz anebo i 1kHz (nezahrajou a šly by nejspíš kukat, kdyby to někdo s 1800 i 1600W zkoušel). Ty máš totiž úplně blbě přečtené jejich údaje, podle výrobce by optimální zesilovače měly mít cca 2400 a 3200W (programový příkon) a tedy "rozdíl" mezi 1600 a 1800W je nezajímavý.
http://www.jblproservice.com/pdf/SRX700 ... RX728S.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jblproservice.com/pdf/SRX700 ... RX725F.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vojta85
QSC RMX 5050
Příspěvek od Vojta85 »
Můžu li poradit, QSC 5050 Jsem vlastnil a dlouho s ním hrál. On ten konec je nazajímavý i po zvukové stránce. Sice umí basové bedny nakrmit, ale ve stejné cenové kategorii se dají sehnat konce, které si s těmi cívkami repráků porádí mnohem lépe. Tímto nechci říct, že zesilovač je špatný! ale moje osobní zkušenost je taková, že jsem prohloupil, když jsem jej pořídil :lol:
QSC RMX 5050
a jaké zesilovače by ste mi radili pořídit k těmto bednám ? myslím konrétně tip....pořád hledám ale pořád nacházím jenom dražší než tenhle qsc...
Vojta85
QSC RMX 5050
Koukni po nějakých zesilovačích se spínaným zdrojem. Koukni třeba na PKN Controls. U tej 5050-ky je průšvih její nedostatečnej zdroj, alespoň podle mého názoru. A pokud řešíš to, že ta 5050 je značková, tudíž kvalitnější než nějaké jiné výrobky, tak není :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
QSC RMX 5050
dikec chlape! tyhle asi pořídím... vykonově jsou na tom mnohem lépe koukám a výkon by si měli držet pořád stálý ikdyby mělo být podpětí v síťi... (třeba 160v ac)...série XDII vypadá slibně...
QSC RMX 5050
Hlavně bacha na to, abyste nevynalezli perpetuum mobile, tedy zesilovač, který dodává plný výkon i bez napětí v síti, to je bohužel přímo zakázané a i pouhé udržování výkonu se děje na úkor zvyšování odběru, tedy zajištění dalšího poklesu napětí pro všechno okolo. Platí nepřímá úměra, při 160V si takové zařízení musí vzít o 44% větší proud, než při 230V. Pokud byla síť přetížená už předtím (a to zaručeně byla, jinak by nikdy nemohla mít 160V, těch 70V rozdílu je úbytek na jejím vnitřním odporu a generuje neskutečné ztráty, projevující se ohřevem), tak ji to přetěžuje a peče ještě víc. Já chápu, že jednoduché základy elektrotechniky jsou úplně mimo zájem většiny lidí od zvuku, ale stejně platí i pro ně.
QSC RMX 5050
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Ano, 50m 1,5mm kabelu, na tom konce i světla, někde jsou schopni na to připojit i nějaký ten stánek - to spínák nevytrhne.
Píšu z vlastní zkušenosti, kdy si "pořadatelé" vykládají rozvody po svém.
Nejlepší jsou komentáře strejdů, že na tom jela ještě dopoledne bez problémů míchačka, loni na to hrálo turbo a ti nic si nevymýšleli, jenom my jsme nároční pitomci a nevíme co chtít.
Je to podobné, jako by jste chtěli táhnout auto na gumě...
QSC RMX 5050
:D tak teď ste pobavili oba :D
QSC RMX 5050
Příspěvek od exxxi »
Na tom nic vtipnýho neni. Minuly týden jsme zvučili akci hasičům a na rozvaděč se jim v půli akce připojil kretén stánkař, co nejdřív přejel párák a pak shodil rozvaděč konvicí na blbě zapojené prodlužce. Co na to říká aparát si dovedeš představit. Naštěstí nemám zbrojní pas.
Zpět na „QSC“
