PSA 3600 + Dexon TS1204
Roman Jašek
Zdravím všechny členy tohoto fóra, po odpálení "domácího" zesilováče Technics SU 7700 s bednami Dexon TS1204 jsem byl nucen investovat do nového zesilovače. Moje zvukové využití je miniaturní (zahradní párty, narozeniny....) Jelikož jsem do zesilovače nechtěl moc investovat, padl mně do oka SHOW PSA 3450. Po přečtení pár konverzací na tomto fóru jsem trochu znejistěl. Ale víc pěněz než 4 tis. jsem do toho nechtěl vrážet (na 3 - 4 akce do roka je to až dost) Ten jsem vyzkoušel a co se týče celkové hlasitosti beden, byla o něco nižší jak s výše uváděným Technicsem. Bedny se tvářily, že by zvládly i vyšší výkon - zesilovač a přehrávač nastaven na 3/4 výkonu. Každopádně jsem ho vyměnil (doplatil 300,-
) a koupil PSA 3600. Tento víkend to budu testovat, tak dám vědět, jak to dopadlo. Každopádně k dílenskému zpracování nemám co vytknout. Doufám, že mně vydrží nějakou delší dobu.....Po odzkoušení dám vědět, jak jsem s ním spokojen (jinak to krmím telefonem a MP3 přehrávačem
Roman
Roman
banach
A jak poznáš a nastavíš 3/4 výkonu? To by mě hrozně zajímalo, taky bych to chtěl umět. Totiž odevzdával-li zesilovač 3/4 jmenovitého výkonu, trochu pochybuji, že šlo o muziku a když, tak v podstatě zalimitovanou, téměř bez dynamiky.
QSC (a i jiné firmy) udávají jako 1/8 výkonu, 1/3 výkonu a plné vybuzení jako, no přečti si to sám http://www.qscaudio.com/support/library ... cember.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Roman Jašek
Nastaveno na potenciometrech......Moc se v tom nevyznám, tak se omlouvám....
banach
Tím se nenastavuje výkon, ale zisk, pokud má např. zesilovač vstupní citlivost pro plné vybuzení 1 V, pak po přivedení 1 V na vstup bude na výstupních svorkách plné napětí (plný výkon). Když stáhneš potenciometry o něco, pak zesilovači nesnížíš výkon, ale pouze bude mít nižší citlivost, resp. nižší zisk, pro dosažení plného výkonu pak budeš potřebovat na vstupu (plácnu pro příklad) 2 V, ale neznamená, že nejde vybudit, nebo dokonce přebudit, když se na vstupu objeví 4 V, tak ho prostě přebudíš.
Jsem na to děsně alergickej, jsi už x-tý člověk, kterému to píšu a to si ještě odpustím povídání o tom, jak vypadá hudební signál (v čase), protože někteří lidé si zesilovač pletou s bojlerem.
Roman Jašek
"Lajcky" potřebuju akorát přijít, zapojit zesík do zásuvky, připojit kabely k repru, kabel ze zdroje (MP3 přehrávač, telefon....) píchnout do zesáku a hrát, u toho PSAčka 3450 jsem měl potenciometry skoro na max a hrálo to na můj vkus potichu (bez nějakýho clippingu). Tak zkusím tu 3600 a uvidím. Jakjsem tady četl, je lepší, když zesák bude hrát na nižší výkon než ho "škrtit" na nějaký hraniční hodnoty.
Pro laika - kromě výkonu je potřeba se v takovém případě (buzení z telefonu, MP3 přehrávače apod.) starat o citlivost, protože sebesilnější zesilovač nemusí hrát vůbec (tj. knoflíky na maximu a stále slabě), když potřebuje např. dva volty na vstupu a dostává jen půl. Ten Technics hrál hodně ne proto, že by měl větší výkon, ale proto, že počítal s připojováním podobných zdrojů signálu a proto měl větší citlivost. Obvykle se to pozná tak, že na vstupech jsou RCA konektory (cinche). Ovšem najít si to v papírech je mnohem jistější metoda.
Roman Jašek
No uvidím, každopádně, jak jsem psal, skoro vůbec se v tom nevyznám a doufám, že to bude s tou 3600 v pohodě. Nebo jestli Tě můžu poprosit, z čeho to mám krmit ? Díky za radu.
Roman
Roman
Nerozumím, myslíš zesilovač nebo bednu ? Já jsem se pokoušel najít nějaká data a obrázky (konektory a popisy na zadní straně), ale vyhazuje mi to jen ceny v různých eshopech, které mne nezajímají. Prostě si zjisti, co v tom je za konektory a jakou to má citlivost, pak se dá říct, kam máš ten telefon zapojit nebo že si to třeba nemáš kupovat, neb to jím nevybudíš. Ještě mne napadá, že to může mít volitelnou vstupní citlivost přepínačem, pak samozřejmě nastavit tu vhodnější.
Roman Jašek
Mockrát děkuji za odpověď, tady je nějaká recenze a tabulka s hodnotami http://tomasholik.cz/recenze/51-zesilov ... rvni-dojmy" onclick="window.open(this.href);return false; každopádně výměna 3450 za 3600 byla znatelná a bedny hrají podle mých představ. Kdyby jste z těch hodnot něco vyčetl a napsal mně zda je to dobré budu Vám nesmírně vděčný. Děkuji Roman
Pokud ty údaje sedí (není důvod nevěřit), tak rozdíl v citlivosti je pouze 1dB a to nemáš šanci poznat, pouze při přímém srovnání a bude to na hranici rozeznatelnosti. Takže jsi buď měl vadný kus nebo něco blbě v kabelech nebo jde jednoduše o placeboefekt, tedy slyšíš to, co si myslíš, že máš slyšet. Nicméně pokud se ti to líbí, tak je asi všechno v pořádku. Citlivost U VŠECH modelů je stejná, tedy všechny potřebují pro plný výkon minimálně jeden volt na vstupu, což podle mých zkušeností některá neprofesionální zařízení prostě nedají, takže by měl před zesilovačem být ještě nějaký zesilovací stupeň, například v tzv. řídícím zesilovači (má například korekce a přepínání vstupů) anebo mixpultu. Takže pokud to zase někdy nebude hrát dost ani s knoflíky na dorazu, tak už nekupuj jiný zesilovač, ale toto. Opět jsem nenašel žádné údaje o těch bednách, pouze obrázky a jestli v tom opravdu jsou nahoře vedle sebe dvě pieza, tak máš tak hroznou věc, že nějaké výkony zesilovačů a jejich zkreslení a údajné hifivlastnosti (jako v té "recenzi") vůbec neřeš, toto je nejslabší článek řetězu.
Roman Jašek
Mockrát děkuji za pomoc, jinak k těm bednám info tady http://data.dexon.cz/profily/ad03_06a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Jestli to dobře chápu, tak by mohl pomoci nějaký mix pult? A ty bedny teda špatný? Jak jsem psal, je to na zahradní party, narozeniny apod. Vytáhnu to tak 5x do roka. Ještě jednou děkuji za odpověď. Roman
Jo, podle očekávání, možná ještě horší. Nemyslím, že by mělo jakýkoli smysl se pokoušet to nutit hrát ještě víc a kvůli tomu něco dalšího přikupovat, je riziko, že to zakuká a bude stát další peníze. Mně je lidí, co poslouchají na zahradních party dvě pieza v serii líto, ale takhle to prostě v jistém segmentu trhu vypadá, všechno ještě horší, než za bolševika. Asi jako Výrobní salám a Grónská pomazánka
Roman Jašek
Díky za upřímnost, dival jsem se do inzerce na prodance. Jestli Tě můžu poprosit o radu co k tomu zesilovači koupit za bedny za rozumný peníz. Děkuji za tip a odpověď. Roman
Nevím co potřebuješ a na co máš, takže to se těžko radí. Navíc pokud jste opravdu se zvukem spokojení, tak proč vlastně něco měnit...
Jestli máš na zahradě hodně místa a prodávající je rozumný člověk, tak třeba ty dvě kinobedny by tě asi hodně překvapily tím, jak málo bys otáčel knoflíkem na zesilovači. Můžou ovšem taky být po smrti a víc než asi 100W bych rozhodně nezkoušel.
Pak jsem tam viděl dva kusy DAN Raptor 153 za šest tisíc, jestli fungují, tak je to taky úplně jiná káva, běžně se vyskytují EM151, ale pozor na to, čím je to osazené a jak udělaná bedna, tuhle stavebnici si někteří hodně "vytunili" tím, co se jim doma válelo a to pak samozřejmě není ono. Atd. v našem bazaru. Nové bedny v obchodě u nás začínají myslím asi na sedmi tisících kus. Je celkem škoda, že jsi se neozval ještě před těmi nákupy, také pár Mackie Thump15A by to asi vyřešil docela efektivně. Žádný těžký zesilovač, bedny rovněž neváží mnoho, třípásmové korekce, vstupní citlivost dovoluje připojit prakticky cokoli.
http://eshop.prodance.cz/thump-th15a/d-88468/" onclick="window.open(this.href);return false;
Roman Jašek
No řeknu to takto, bedny (jestli se to dá tak nazvat) jsem už měl a potřeboval jsem k nim zesilovač. Za 4 000,- jsem koupil to PSAčko a už ty 4 000,- pro mě byly dost. Takže tam asi bych nic lepšího nevymyslel ale i tak díky za Tvoje připomínky a rady.
Roman
Roman
