TASCAM vs. DENON ??
Mi_recek
TASCAM vs. DENON ??
Příspěvek od Mi_recek »
Ahoj všem :-)
prosím o radu v rozhodování mezi 1U CD přehrávači do RACKU k pultu (pro použití zvukaře - ne DJe). Potřebuji poradit na základě Vašich zkušeností pro co se z rozhodnout - jde o spolehlivost, odolnost při převozech a pro práci v teplotách zimních i letních :-) Také o případné postřehy s načítáním CD-R, CD-RW atd.
Rozhoduji se mezi:
DENON DNC620
DENON DNC640
TASCAM CD-01U professional
Dekuju za všechny postřehy a rady k této věci
Mirek
Mi_recek
TASCAM vs. DENON ??
ještě chci podotknout že rozhoduje především spolehlivost! Při pouštění např. half-playbacků si nemůžu dovolit přeskakování, nenačítání atd. a současně NEJDE o výběr zařízení do studia ale na TOURING!
Děkuju ještě jednou všem "poradcům"
janek
TASCAM vs. DENON ??
Příspěvek od janek »
zvukova-technika-prislusenstvi/jaky-cd- ... t4062.html" onclick="window.open(this.href);return false;
relaxmusik
TASCAM vs. DENON ??
Příspěvek od relaxmusik »
Mi_recek píše:ještě chci podotknout že rozhoduje především spolehlivost! Při pouštění např. half-playbacků si nemůžu dovolit přeskakování, nenačítání atd. a současně NEJDE o výběr zařízení do studia ale na TOURING!
Pokud jde o pousteni halfplaybacku tak rovnou zavrhuji CD prehravac, je potreba prehravac WaV,
ktery umi prehravat WAV ve 24bit. Tot ma rada. Idealni je aby umel vytvaret playlisty a bylo mozno spoustet predpripravenou skladbu pedalem pokud je toto mysleno na doprovody.
Fyla
TASCAM vs. DENON ??
Příspěvek od Fyla »
relaxmusik píše: je potreba prehravac WaV,
Muzes to trochu rozvest?
relaxmusik
TASCAM vs. DENON ??
Mam na mysli solid state prehravac s pametovou kartou, aby podklad nebyl na mediu, ktere vykonava nejaky pohyb ale aby pripraveny podklad byl treba na SD karte nebo flashce.
Neco jako napr. http://www.dm-pro.eu/en/denon/products/53/dn-f650r/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bohuzel clovek nikdy nevi na jake podium vyleze a u jakehokoliv CD prehravace si neodvazim tvrdit, ze nikdy a za zadnych okolnosti nepreskoci nebo zrovna ted nacte to potrebne medium. Dalsi pozadavek je 24-bitu, pokud bude napr. jenom s podkladem zpivat staci eventuelne i 16bit. ale pokud se do toho zapoji i dalsi nastroje uz bude docela rozdil slysitelny. To je pouze ma zkusenost, my hrajeme s automatickym bubenikem z midi pres zvukovy modul a to je jeste OK. Samozrejme se chystam nahradit MIDI prehravac se zvukovym modulem prednahranym zaznamem a ono to zas tak jednoduche neni. :-( Bohuzel treba vyborny Miditemp se jiz nevyrabi, eventuelne by se dalo zkusit neco z nahravadel, nema nekdo typ? Toz asi tak. Jeste me napadla moznost IPod s dokovaci stanici, to by mohlo zvladnout take ale je to pocitac a tomu na 100% neverim. :-(
striska
TASCAM vs. DENON ??
Příspěvek od striska »
Zdravím,
mám velice dobrou zkušenost s TASCAM CD-01U, za celou dobu používání se mi stalo snad 1x, že byl problém s přeskočením, ovšem nikoli chybou přehrávače, ale CD, které bylo celkem slušně poškrábané. Bohužel v tu chvíli neměl účinkující jiné médium. Načítání CD je oproti mým Denon DNS1200 nepatrně rychlejší. Problém s MP3 jsem nikdy nezaznamenal, ovšem nepamatuji si, že bych někdy používal CD-RW.
Jinak přidám i svou špatnou zkušenost s flashkama. Jako "DJ" (pouštěč) používám Denon DN-S 1200, je to sice z levnější řady, ale 2 x se mi stalo, že flashka začala zlobit uprostřed akce. Toto se mi zrovna stalo na diskotéce, když tam byl jako host Olga Lounová a Xyndl X, což bylo velice nepříjemné. Jak se pak ukázalo, problém nebyl v přístroji, ale na jejich paměťovém zařízení.
