2x RCF 422A + 1x RCF 4PRO 8003AS ???
co říkáte na tuto sestavu ?
2x RCF 422A
1x RCF 4PRO 8003AS
Plesy cca 300-500 lidí
Svatby
Sem tam venkovní zábava, hospodské hraní.¨
Repertoár:
Rock, pop, disko... vše (plesy)
Hrajeme ve složení:
3 zpěv
Stage piano a syntetizátor
Elektrická kytara
Basa
Bici se pouští z modulu.
Přemýšlel jsem nad 2x Db Technologies Sub 15 D
ale jedna tahle silná 18' by měla stačit ne ? Hlavně o tolik menší výslednej efekt oproti 2x15 to snad nebude ne ?
A váš názor na 422A a 8003AS?
2x 400 na satelity a jednou 1000 na Subbas musí na plesy stačit nebo ne ?
Popřípadě místo 422 dát 722 ? Co myslíte ?
Díky moc
2x RCF 422A
1x RCF 4PRO 8003AS
Svatby
Repertoár:
Hrajeme ve složení:
3 zpěv
Elektrická kytara
Basa
Díky moc
To je široký záběr jak hrom, takže asi spíš to "nebo ne".
Svatby ano, hospodské hraní ano.
Ale rock pro 500 lidí? Venku? Ani náhodou.
2x 700 W tomu pomůže a suby bych vzal dva - jeden na stranu.
Pak bych si s tím na vesnické zábavy a plesy troufl (sám s takovou sestavou
jezdím a do limitu určitě nejdu).
Na venkovní akce o 500 lidech to určitě stačit nebude, ale na plesy by to mělo stačit bohatě, co čtu od ostatních, tak 322 stačili bez problémů a stačil jim jeden Db Technologies Sub 15 D...
DEEJAY MCJ
Tie 8003jky tam supni dve a mozes ozvucit aj nenarocne vonkajsie akcie pre 300ludi uplne v pohode.
