Megaton ND2122
Kadas
Megaton ND2122
Zdravím zvukaři, prosím o radu. Mám 4x megaton MT18sub/x na QSC PL 340 a vršky mám JBLka JRX 125 na PV-1500, řízený procesorem Rane rpm22z. Mám možnost prodat ty JBLka i PV a chtěl bych je vyměnit za megatony ND2122.. Hrajeme elektro. Jenže když koupím reproboxy, tak už nebudu mít na zesilovač. Jediná moje možnost by byla, kdybych na to dal QSC 1850HD do můstku a zapojit to za sebe... Myslíte si, že by to fungovalo ? Ještě si chci zeptat jaký je rozdíl mezi ND2122 / 6 a ND 2122 / 9 ... Je to jiný zvukovod, ale asi to bude jedno.. Každopádně Vám děkuji za rady a názory..
Megaton ND2122
Ne, to je naprostý nesmysl. Pokud to bude muset hrát s RMX1850HD (proč zrovna s tímto ?), tak prostě jednu bednu na jeden kanál. Až na hornu a s tím spojený vyzařovací úhel a výhybku jsou obě verze prakticky shodné. Nepříjemné je, že obě horny jsou různě hluboké, takže to dělá při kombinacích různých beden na vysokých kmitočtech znatelně různé zpoždění v oblasti, kde se bedny překrývají. Proti JRX je to ovšem luxus i těchto případech.
Kadas
Megaton ND2122
Jasný, už jsem na to koukal.. Na kanál na 4Ohm to dává 550w, takže to bude zatím stačit. Každopádně rozdíl to bude velký, takže se máme na co těšit
Potom do budoucna dokoupíme zesilovač.
Patso
Megaton ND2122
Nehledě na to že různé horny v mnoha prostorech ani nepozná. Kolikrát se technaři stavějí do různých rohů všeliakých prostor, a odrazy udělaj své.
Jak píše hubert, žádnej můstek ( BLE ). Ty cca 4 decibely, co to půjde dolů na hlasitosti nejsou zdaleka takovej průser jako všeliaký jiný harakiri, který by se s těmito možnostmi daly dělat.
Kadas
Megaton ND2122
Jasný, na 2 Ohmy jsem nechtěl jet, ale když jsem to vymýšlel v hlavě, jak by to mohlo být, tak mi tam vlezl ten můstek
... Pak jsem až četl, že to má na stranu 550w (moje chyba), takže zatím pohoda a pak něco dokoupíme. Zatím na to nejsou peníze.. Co by jste potom doporučili za zesík ?
Kadas
Megaton ND2122
Panové a co třeba EM215 - Kit ? je to o 15K levnější ? na 600w, ale asi je lepší investovat do toho ND2122 ? co myslíte ?
marian
Megaton ND2122
Ale... Em. Delta 15 sa neda s B&C 12NDL76 porovnavat...to je o triedu nizsie. Navyse EM215 je stavebnica bedne ktoru treba poskladat spravit nastrek a prednu merzu, to je dalsich mozno aj 100€+robota na 1 tyzden
Patso
Megaton ND2122
Hrajete elektro, tzn. Techno?
Takovéto veselé juchání s opřenýma veselýma lidičkama o repráky? Tak to vyhrává 2122. Nesměruje tolik a pod kilo ( 100Hz ) taky zahraje.
Hlavně kvůli tý směrovce je to fajn, jinak samozřejmě že 15´´ zahraje líp basy
Hornflex lze beztrestně nastavit bez zahoukávání až někde k 90-95Hz a to už si ty 12´´ vezmou.
( doufám že mne nebude někdo chytat za slovo že HF lze nastavit i na 180Hz, já se bavím o nastavení bez zbytečného ejkjů
Jo a Delta se opravdu s tím BC srovnat nedá... to skutečně ne. I když na plecháč za dva litry zase hraje překvapivě dobře.
marian
Megaton ND2122
Podla mna z delenim sa az tak trapit nemusis tie stredovysky dokazu aj celkom slusne zabasovat.Ked sa in torcha prikuri, male akcie sa daju aj bez subbasu v pohode, podla mna to basuje lepsie nez Delta 15 a da sa do toho aj viac tlacit. Cize neje problem delit aj na 70Hz , vyskusaj si kedy to najlepsie vyhovuje a pocuvaj kedy ma najlepsi zvuk, niekedy sa zvolenim vhodnej deliacej frekvencie da vyhnuut rezonanciam v akusticky horsich miestnostiach, napr. drncanie dreveneho obkladu mi zmizlo ked som delil na 80Hz, ked som dal vyssie ci nizsie delenie tak ten obklad vibroval a robil pazvuky, no bola to ina zostava, cize sa to neda zovseobecnit, no niekedy to vie pomoct, hlavne ak nemas DSP alebo Prametricky QE aby si to stiahol.
