Jak kvalitně nabrat školený operní zpěv
Ahoj všichni.
Potřeboval bych poradit. Mám malé domácí studio (pokud se to tak dá říci) kde se občas schází přátelé a známí k nahrávání a pokecu. Vždy to celkem stačilo na nějaké to demo, ale teď mě moje známá, která vyučuje operní i moderní zvěv poslala nějaké žačky a nastal problém. Tyto dívky mají daleko mohutnější a výraznější hlas, než s čím jsem se doposud setkal. Velice dobře pracují s dynamikou, ale i s barevností hlasu, také v závislosti na dynamice. Také nevým jak nejlépe nahrát dvojhasy zpívané najednou, jestli použít výce mic, nebo osmičku a pod. Mám Rode NT1A, zvukovku M-Audio FireWire1814 + ADA8000 a soft Sonar X1. Ještě mám Tube mic a com Behringer T1952 / T1953 a nějaký preamp od samsona.
Abych pavdu řekl tak to vůbec nepoužívám a jedu s mic rovnou do zvukovky, vždy když jsem do cesty něco zařadil tak mě to přišlo na úkor kvality, je to ale taky rukama, protože to asi neumím správně nastavit. Nevým jestli se to vůbec s tímto vybavením dá nějak slušně nahrát, mě se to zatím moc nedaří. V nahrávkách ten zpěv pořád nějak vyčnívá, dost těžko se to popisuje a asi také těžo radit, když to člověk neslyší.
Méte s tím někdo zkušenosti, nebo nějakou radu co a jak nastavit případně jaký HW vyměnit. Smozřejmě něco reálného abych to nemusel 20 let splácel, jsem jen amatér, kterého to baví a nijak si tím nevydělávám.
Jen pro představu jak vypadá nahrávací místnost.
http://www.edismusic.com/studio.htm
Děkuji za rady a pomoc.
To by snad i stačit mohlo, pokud bys měl problémy s odrazy (ty tam asi budou), nejlevnější cesta bude pořídit nějaký paravánek.
Nechceš dát kousek ukázky?
