brum v bednách
delta9
brum v bednách
Příspěvek od delta9 » čtv 18. říj 2012 15:38:22
prosím o radu.
Zvuk z PC je veden do věže jako zesilovače. Z věže přes svorky k pasivním repro. Hrají bezvadně. K těm samým svorkám jsem připojil stíněnou dvoulinku a vedl ji cca 50m do druhé místnosti kde jsem ji připojil přes cinche k zesiku a z něj k dalším pasivním repro. Tyto druhé repro za zesíkem bručí jak starý medvěd, původní signál z věže není téměř slyšet a se zesílením hlasitosti se zesílí i brum. Možná jsem udělal chybu v napojení cinche na dvoulinku? Když k zesíku připojím jiný zdroj zvuku přes kabel jack/ciche, repro hraje opět bezvadně. Kde je zakopaný pes?
janek
brum v bednách
Příspěvek od janek » čtv 18. říj 2012 15:55:05
ak ti este ten druhy zosik hra (teda ak si ho neodpalil):
zakladny poznatok: signal moze byt na roznych urovniach - slaby "linkovy" ktory ide z pocitaca do zosiku, a samotny by repraky neutiahol. silny "vykonovy" ktory ide zo zosiku do reprakov, a ktory
tie repraky utiahne.
slaby je radovo okolo 1 V, silny zavisi od zosiku/repro a pohybuje sa radovo v desiatkach voltov.
slaby je v radovo mW, silny desiatky az tisicky wattov zase podla zosiku/repro
ak chces ist do druhej miestnosti, nesmies na vstup zosiku pripajat silovy vystup zosiku, ale bud linkovy (LINE OUT) alebo rozdel Y kablom vystup z pocitaca. Y kabel - 1 vstup na 2 vystupy zapojeny 1:1, cize napr. ak mas cinch, spojis vsetky lave stredne koliky navzajom a vsetky lave oplety navzajom, a to iste pre pravy kanal.
druhy poznatok: na dlhom kabli sa ti moze indukovat brum. vyhni sa elektrickemu vedeniu, mikrovlnkam, televizoru, pocitacom, a pod. V profi technike sa proti tomu pouziva tzv. symetricke zapojenie, ale to ti teraz nepomoze (detaily si najdes na nete)
treti poznatok: ak pripojis dve zariadenia do zasuvky s roznou zemou, tak to moze brumiet.
riesenia su dve:
1. galvanicky oddelit (pouziva sa na to napr. oddelovacie trafo alebo dibox, pohladaj tu na fore alebo na nete) alebo
2. tahat vsetko z jednej zeme (v tvojom pripade potiahnut predlzovacku z izby do izby)
sledge
brum v bednách
Příspěvek od sledge » pát 19. říj 2012 20:38:04
Hele, k brumu tu byla napsána spousta příspěvků. Samozřejmě že propojování výkonových a nevýkonových výstupů je nesmysl. Další problém je, že se na kabelu ani tolik neindukuje samotný brum, jako spíž že brum je způsoben tím, že země na obou koncích jsou na jiném potenciálu a vyrovnávací proudy pak tečou po kabelu a přičítají se k signálu. Proto se používají oddělovací trafa, která galvanicky oddělí obě zařízení. Dá se v pohodě vystačit už s Behringer HD400 (na konci kabelu), ale existue hromada jiných, lepších i horších.
Udoharys
Re: brum v bednách
Příspěvek od Udoharys » stř 28. bře 2018 13:02:25
Snad to sem patří. Mám technický problém. Když připojím tv do hdmi výstupu noťase, začnou monitory bzučet. Přitom mám vše - noťas, monitory i tv - zapojeno do jednoho zásuvkového okruhu. Zvukovka je usb. Ví někdo co s tím?
miro
Re: brum v bednách
Příspěvek od miro » stř 28. bře 2018 18:53:25
Připojením do jednoho psa (zásuvkového okruhu) zemní smyčku nevyřeší. Pouze sníží škodlivý potenciál. K oddělení audiosystémů slouží DI-BOX. Pro více info hledej výrazy "zemní smyčka, DI-BOX".
Udoharys
Re: brum v bednách
Příspěvek od Udoharys » úte 03. dub 2018 12:46:49
Vyřešeno pasivním di-boxem. Díky za radu.
Zpět na „Elektroinstalace“
