Mikrofon pro kytarový kombo
brutar
Příspěvek od brutar »
Zdar,
prosím o doporučení jaký mikrofon byste mi doporučili pro kytarový komba. Cena by měla být do 3000Kč. Teď používám Shure D717 a nebo Shure SM57. Když by byl mikrofon univerzální, tak jedině líp. Díky za rady a zkušenosti.
Příspěvek od TomasVv »
Shure Sm57 je univerzální a na komba se používá velmi často. Přímo na boxy je určen např. Sennheiser e609.
Cajs
Příspěvek od Cajs »
Tomáši bacha na překlep. Ten Senn. je E 906 nebo E 606 (lidově zvaný "vařečka") :-D
http://www.sennheiser.cz/e906.html
http://www.sennheiser.cz/e606.html
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Já znám e609, 606 i 906.
606 mi přišel příjemný na blues/jazz a vůbec na klidnější styly.
906 se zdá víc "nabroušenej" a kolegové ho používají i na snare.
Nebere špatně ani saxofony (alt a B). Přepínačm lze zvolit tři charaktery zvuku. Nic neodpoští
609 mi příjde stejný jako 906 přepnutý na normal.
Dá se taky použít AKG D40, je srovnatelnej s SM57 a někde se mi dokonce líbí víc (bubínek). Jediný co je, tak může trochu blbě vypadat při použití na zpěv. Ale už jsem na zpěvu viděl i Betu 56 (Fleret).
Hubert
Příspěvek od Hubert »
blaha píše:Dá se taky použít AKG D40, je srovnatelnej s SM57 a někde se mi dokonce líbí víc (bubínek). Jediný co je, tak může trochu blbě vypadat při použití na zpěv. Ale už jsem na zpěvu viděl i Betu 56 (Fleret).
Hele, sháním teď nástroják, máš tu D4(0) vyzkoušenou? Jak se líbí?
Edit : Hlavně teda na těch kytarových aparátech všeho druhu - tranz. / lampy, velký, malý...
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Líbí, jak jsem psal na bubínku má plnější zvuk než SM57, na akustické kytaře je to tak nastejno, jediný co stojí za prd je origoš držák na ráfek, mikrofon je blízko bláně a bere to takovej divnej ocas, ale pokud použiju držák od PG56ky pak je to OK.
EDIT: Na kytarách jsem ho moc nezkoušel, mám jen jeden, tak většinou končí na bubínku. Rozhodně bych ho ale asi v plnosti zvuku postavil lehce nad SM57.
tomm
Příspěvek od tomm »
a co AKG P4? AKG ho prezentuje, jako nástrojový, právě na kyt. komba.
Harman
Příspěvek od Harman »
což třeba audix i5? kytary na něm hrnou pěkně
Gustav
Příspěvek od Gustav »
Já dlouho používám na Combo kytar Sennheiser E- 906
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Sice trochu mimo rozpocet (vetsinou), ale zkusil bych sahnout do vod paskovych mirkofonu.
Zpět na „Mikrofony“
