softwarový equalizer
kubin
Příspěvek od kubin »
Potřeboval bych radu.
Existuje nějaký nějaký prográmek který by mi fungoval třeba na NB ( nejlíp freeware ) jak vícepásmový equalizer ?
Nevím jak moc je moje představa mylná.. chtěl bych zvuk z mixu z mastru prohnat přes zvukovku ( Lexicon Lambda) do NB přes equalizer a ze zvukovky pak dál do zeslivače
Nevím jestli se to tak dá propojit. Když tak mě vyveďte z omylu.
ke zvukovce mám taky nějaký software ale ten nic takového neumí..
RCF, A&H, AKG, Radial, SommerCable, Neutrik, Amphenol, Hercules, Lexicon,...
Příspěvek od TomasVv »
To budeš používat na live akce? Nebude ti vadit latence? Z jakého důvodu chceš ekvalizovat?
Nebude Tě omezovat kvalita zvuku z té Lambdy?
kubin
Jo mělo by to být na live.
Asi bych potřeboval ořezat určité frekvence na kterých to sem tam houká..
Kdyžtak napište, že to je uplná kravina. A je lepší koupit nějakej equalizer do racku..
Až tolik zas tomu totiž nerozumím.
sledge
Příspěvek od sledge »
Pro tyto účely bych rozhodně volil externí k tomu určené zařízení. Použitelný je například Behringer FBQ2496, DEQ2496 a další.
Úplná kravina to není, používá se i kompletní SW mixpult, ale zvukovky-převodníky analog-digital se k tomu používají profesionální. Digitální pulty jsou taky vlastně počítače "se zvukovkama", ale jsou vyladěné na kvalitu a rychlost zpracování. To sestava laptopu a zvukovky není.
Každopádně ovládání rackového ekvalizéru bude neskonale rychlejší a pohodlnější, než nějaký free softík.
kubin
Tak díky.
janek
Příspěvek od janek »
keby si to chcel skusit, nainstaluj si napr. reaper, a tam mas ani nie tak graficky ako skor parametricky ekvalizer - ktory je v konecnom dosledku na piskanie lepsi - vies si najst presne frekvenciu a sirku filtra.
urcite si nainstaluj ASIO ovladace - ak nie su ku karte tak aspon Asio4all.
problemov vidim niekolko:
- stabilita veci - analogova masina sa nesekne (aj tu na fore najdes navody na optimalizaciu pocitaca, pripadne pozri na nete), urcite to vyskusaj na necisto doma - nechaj to bezat napr. cez noc musi to vydrzat; vyskusaj si ako pomocou monitor mix prepnes vystup napriamo ak sa ti pocitac sekne a ci to funguje ak napr. vypnes reaper, pripadne restartujes pocitac
- latencia - AD a DA prevod + spracovanie v pocitaci nieco trva... (inac aj samotny delay moze pomoct na piskanie...)
- ovladanie - asi pomale, ale ak nemas na vyber, a mas dost casu to poladit, tak preco nie - pri troche stastia sa da najst aj nejaky analyzator, ktory ti nakresli frekvencny priebeh, kde uvidis, ktora frekvencia piska
- kvalita prevodnikov - to musis sam posudit ci ti to nekazi zvuk
V kazdom pripade externe hardverove zariadenie je na zivu akciu vhodnejsie. toto tu je len ako nahrazka, ked nemas normalny ekvalizer...
Galapetr
Příspěvek od Galapetr »
vyzkoušej třeba tohle http://www.maizesoft.com/download/airrack/airrack.exe - to je kompletní malej mixpult, ale bez karty s minimální latencí to na live použití není - ale to si sám zkusíš
Zpět na „Příslušenství“
