Technické perličky
- mmachtri
Zkus si někdy DI-20 rozebrat a podívat se dovnitř. Pak se teprve zděsíš a zahodíš to. DI-20 nemá snad s DI-BOXem nic společnýhopavel2 píše:Ach jo, koukám, že píšu pěkný blbosti.
Ano, DI100 jsem chtěl napsat, taky je tak někdy používám.
Nicméně mi to nedalo, a přez ti DI20 jsem zkusil pasivní basovku.
Upřímně - při živém zvučení by jsme rozdíl ve zvuku nejspíš nepoznali...
Tak ono asi většinu Uliho výrobků je lepší nerozebírat... Jsem tuhle opravoval DI100 a narazil jsem uvnitř na elektrolyty značky XUNDA... Už podle téhle značky je vše jasnémmachtri píše:Zkus si někdy DI-20 rozebrat a podívat se dovnitř. Pak se teprve zděsíš a zahodíš to. DI-20 nemá snad s DI-BOXem nic společnýho
Jinak zdravím do DKnL
- mmachtri
No tak nějak. Já zdravím do TUhonza_s píše:Tak ono asi většinu Uliho výrobků je lepší nerozebírat... Jsem tuhle opravoval DI100 a narazil jsem uvnitř na elektrolyty značky XUNDA... Už podle téhle značky je vše jasnémmachtri píše:Zkus si někdy DI-20 rozebrat a podívat se dovnitř. Pak se teprve zděsíš a zahodíš to. DI-20 nemá snad s DI-BOXem nic společnýho![]()
Nojo, no, xunda je fakt bezvadnej název
Nicméně, nejlíp mi funguje DI ze starých tesláckých vajíček.
Akorát že z pěti, které jsem ještě nedávno měl, mám už jenom dva, protože mi je kdosi kdesi zcizil...
Já rozebírám všechno, co jde a myslím že behringer na tom zase tak špatně není. Není to žádná sláva, ale aspoň umejou tišťáky.
Takhle vypadá preamp z jedný (nový) aktívní bedny:
... co mas proti elektrolytum znacky XUNDA ? TO mas s XUNDAMA nejaky negativni zkusenosti ? Treba ze casem vysychaj nebo ze nesnesou delkarovany napeti ?mmachtri píše: Tak ono asi většinu Uliho výrobků je lepší nerozebírat... Jsem tuhle opravoval DI100 a narazil jsem uvnitř na elektrolyty značky XUNDA... Už podle téhle značky je vše jasné![]()
Naposledy upravil(a) safa dne stř 18. čer 2008 15:54:02, celkem upraveno 1 x.
Zvukařská škola, Já Ti nevím... Nějak ta značka ve mně nebudí důvěru...safa píše:... co mas proti elektrolytum znacky XUNDA ? TO mas s XUNDAMA nejaky negativni zkusenosti ? Treba ze casem vysychaj nebo ze nesnesou delkarovany napeti ?
Problém je v tom, že dnes se už neumývá žádný plošňák. Tavidla se používají bezoplachové, protože tato operace výrazně prodražuje výrobu. Co se týče Behringera a jeho plošňáků, je to průser. Už jen to, že používají pro návrh SW, jehož router umí jen pravoúhlé cesty hovoří za vše. Nezapájené prokovky nekomentuju, ale možná je to z mé strany jen profesionální deformace. Na druhou stranu, DI od Behringera používá pro live zvučení spousta zvukařů a nějak jim to funguje. Nepředpokládám, že bys to chtěl do studia a tak bych se této značky nebál. Behringerův největší přínos spočívá v tom, že výrazně snížil ceny konkurenčních výrobků a tak si po nabažení Behringerem budeš moct koupit DI, které má slušné parametry za přijatelný peníz.
No jo, ona ta technologie, co má splnit RoHS, či jak se ta bezolovnatá norma jmenuje, je taky "přínosem" pro kvalitu.
Vynecháním olova z pájky výrobci mohli vyhodit linky s vlnou a tak to pájení podle toho taky vypadá.
Extrémní dopad jsem vysledoval u Allen&Heath, myslím že první verze PA pultů měly FX čip, který ještě obsahoval olovo, kadmium, či co, a dal se zvenku prostřednictvím MIDI editovat.
Nyní nová verze olovo neobsahuje, ale není možné přeprogramování pomocí MIDI využít...
On ten tišťák jde z výroby nejspíš úplně čistej.
Potom ho ale vezmou do ruky čínské ručičky, které u toho v rámci lepšího využití pracovní doby lověj ryby a škubaj kuřata a tak to vlastně vypadá ještě docela dobře.
Jak poznamenal jeden klasik z oboru: je s podivem, jaké prasárny kvůli úspoře několika centů, jsou schopny ty montážní firmy udělat.
Viz. fázový korektor:
p.s. co typovačka - nikdo ježka nechce ?
Taky tu mam jeden moooc peknej obrazek. Takhle to dopadlo kdyz se nekdo splet a do aktivni bedny zapojil napajeni misto 220V rovnou 380V:
Zvukařská škola, - Pavel Sedlák
IMHO v důsledku toho, že došlo ke zvýšení napětí na sekundáru zdroje, patrně se provalily koncové tranzistory a nezareagovala včas ochrana (pokud tam kdy vůbec nějaká byla)... Pak asi ten reprák může vypadat, jak bylo znázorněno.pavel2 píše:Myslím, ale nemám to ověřené, že při přepětí by měly vyhořet pojistky, usměrňovač, možná stabilizátor, ale až k repru by se to dostat snad nemělo.
