Jaký je rozdíl mezi Switch pack a Dimmer pack
Petr125
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi Switch pack a Dimmer pack.
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Petr125
Re: Jaký je rozdíl mezi Switch pack a Dimmer pack
A šel by Switch pack použít na halogenový par 56???
Jak vyplývá z názvu, druhý stmívá (reguluje plynule výkon, obvykle fázovým řízením) a první jen spíná. Na jaké zátěže se dá konkrétně něco použít nelze říct bez znalosti modelu.
Asi ano, ovšem žárovkám blikání 0/100% škodí a při větší rychlosti může mít problémy i ten spínací prvek (pokud je to relé, což se podle popisu k čemu to má sloužit, zdá). Dimmer je pro žárovky lepší, dá se nastavit předžhavení a rychlost přechodu vypnuto/zapnuto ovládat DMX řízením.
