E835, E840, E845
E835, E840, E845
Ahojte,
ktory z tychto 3 mikrofonov by ste mi odporucili na standardne zvucenie spevov?
Potrebujem sa rychlo rozhodnut a neviem, co bude lepsie. Citam, ze E835 je univerzalnejsia, ale nachylnejsia na vazbu v porovnani s E845. Aka je E840? Co by ste vy odporucili?
Re: E835, E840, E845
Já už myslel, že je 8.. překonaná řadou 9.. i na vokály, mám 945 k spokojenosti
G.
banach
Používám jak 845, tak 840 a 840 je o něco univerzálnější, poměr výkon/cena je výborný u obou. Při jednom odposlechu před mikrofonem je odolnější 840, ale nijak zvlášť se tím nezaobírám, slušně odolné jsou oba dva. Hlavně to nejsou takové plecháče, jako hojně používané 58.
Jestli budeš kupovat jen jeden typ, tak doporučuji spíše 840. 835 jsem nezkoušel.
K naprosté spokojenosti používám několik E945 v drátové i bezdrátové verzi a mohu jen doporučit.
Andre
Používám e845 a jsem spokojený. Vedle toho mám na zpěv ještě d880, D5 a SM58. Nějak jsem si zvykl na zpěv nasazovat primárně právě e845 (líbí se mi jeho zvuk). Třeba ten SM58 se mi vedle něho zdá takový nevýrazný a uhuhlaný (ostatně ho už na zpěv skoro nevyndavám).
Zpěváci v naší kapele mají e835 a po zvukové stránce mi ty mikrofony připadají srovnatelné. Dost je znát rozdíl v charakteristice - zatímco kolem e835 se dá vcelku slušně poskakovat, e845 vyžaduje vcelku disciplinovaného zpěváka... charakter zvuku se při odklonu mimo osu dost mění.
Nutno dodat, že nemám zkušenost s mikrofony vyšších tříd, ani neznám tvé požadavky. V cenové relaci SM58 jsou e835 i e845 perfektní mikrofony.
Takže e845 snímá úžeji než e835 a e840? ´45 má taky menší frekv. rozsah, není to nevýhoda?
z modelů - AKG D5 / Senn. e 845/ Senn. e 840/ Beyerdynamic TG V50d - je nejuniverzálnější (na zpěv) který?
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
Hubert: Vyzkoušej si v Modřicích u Radima E845 (ev. porovnej s E835) a určitě si ji hned poneseš domů. Je to můj oblíbený majk pro zpěváky na živáky, mám je i jako bezdrády v provedení EW145 v kapele celkem 4 kusy a jiné bych už nechtěl.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
a takové ty "neposedy" s němi děláš taky? Dočetl jsem se, nejen tady na fóru, že je ´45 poněkud směrovější, tak jestli sedne i těm, co moc s mikrákama neumí?
SM58 co si půjčuju se mi moc nelíbí a tak pátrám po něčem kvalitním do našeho divadla.
Modřice ho nemají skladem, ale to nějak vykoresponduju, dík za tip
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
Když se účinkující uslyší v monitoru tak to s E845 takový problém nebude nebo se mu zkusí dát E835. Na výkyvy hlasitosti je potřeba trochu si pomoci i kompresorem dynamiky. E-shop ukazuje skladem v Modřicích oba typy ve verzi s vypínačem, dá se to tam porovnat hned, hodně poznatků z praxe poskytne i Radim, je to bezedná studnice informací a je sdílný.
V každém případě si myslím, že Sennheisery ve většině případů tu SM58 převálcují, aspoň u mě je volba jednoznačná.
Od chvíle, kdy jsem si pořídil E945, tak na zpěvy v podstatě nic jiného nevyndavám.
e835/845 jsem měl pod rukama párkrát a už je to dávno. Zato e935/945 jsem v poslední době potkal častejc a hodně mě ten mikrofon zaujal. Mohl by mi někdo trošku rozepsat srovnávací rozdíl (barva, sykavky, proximity efekt, odolnost na vazbu) těchto dvou tříd?
Díky
Díky
Omičkovou řadu nemám abych mohl říci praktické zkušenosti, ale podle katalogu má trochu širší toleranční pole kmitočtové charakteristiky. Obě řady se vyrábějí v Německu ve Wedemarku na totožných strojích, takže propastné rozdíly mezi nimi asi nebudou.
S E945 v podstatě nesahám na korekce a hraje to jak z praku.
