Prostor 15x15 výška 4 m . Je potřeba řešit zpoždění ?
Marekk
Příspěvek od Marekk »
Znamý si chce pořizovat do baru ozvučení a bylo mu doporučeno na výše uvedný prostor ozvučení od Mackie a to 2x HD1521 a 2x HD1801 .
Má tam mít diskotéky achce aby mu to trochu hrálo.Všechny bedny by měli být v rohu a vršky by měli viset od stropu.
Myslíte že bude potřeba řešit zpoždění když budouvršky každý v jednom rohu u stropu ? Kamarád na to nemá moc peněz a drahý procesor si nemůže dovolit.
Co myslíte o síle těchtto reproduktorů ? Není to moc silné na takovýto prostor ? Návštěvnost počítána kolem sto lidí ..
Díky moc :D
Re: Prostor 15x15 výška 4 m . Je potřeba řešit zpoždění ?
Jestli tomu rozumím, tak ve dvou rozích místnosti mají být ty suby a naopak satelity budou pověšené nad parketem ? Protože jinak nevidím, co by se dalo zpožďovat vůči čemu. Obecně by mu takový aparát mohl stačit, ale to rozmístění je dobře vybírat na místě, nejlépe i podle poslechu přímo na místě. Při věšení HD1521 se nesmí používat madla, pouze závěsné body M10.
Marekk
Ano rozumíte tomu dobře. On chce aby vršky visely nad parketem který je hodně maličký a basy by chtěl v rohu.
Já mu říkám aby raději pověsil ty vršky taky do rohů nad ty basy že nebude mít problém se zpožděním a ještě vykryje větší prostor .
Myslíte že bude potřeba koupit i limiter když se djovi přikáže aby hrál jen do určité hladiny ? Kámoš nemá peníze na nějaký drahý procesor :?
Jak říkám, rozmístění beden je lépe vymýšlet přímo na place, protože při tom se musí brát do úvahy hodně věcí, které nejsou jen formou dotazů a odpovědí nikdy úplně jasné a dost často se na některé ani nevzpomene. Vzhledem k výšce stropu bych zvažoval zavěsit i suby, HD1801 to dovolují, dokonce i s jedním satelitem v podvěsu. To by mohlo eliminovat potíže se zpožděním i prostorem (předpokládám, že u parketu suby nemají stát kvůli tomu, aby nezabíraly místo).
Ne, podle mých zkušeností DJ nedokáže dlouhodobě a spolehlivě hrát do nějakého limitu hlasitosti sám od sebe. I kdyby to některý dokázal, tak dříve nebo později přijde kdosi, kdo to bude rvát až za roh tak dlouho, dokud se z něčeho nezakouří. To je dlouhodobá zkušenost, může to být třeba ožralá uklizečka nebo spolužáci ratolesti majitele podniku, co si tam udělali o zavíracím dnu narozky.
Aparát je pro daný účel zhruba akorát, nebyla ještě řeč o velikosti parketu a jak to má nebo nemá hrát mimo něj, to se nejlépe vymýšlí na místě, roli může hrát i průnik hluku do okolí.
Marekk
Díky za rady pane :D
Ano basy mají stát v rohu z důvodu místa.. Takže pod HD1801 se dá zavěsit ještě HD1521 ?Předpokládám že na oka co jsou v linku níže --
http://mackie.com/products/accessories/
A co by jste tedy viděl jako nejlepší (a zároveň nejlevnější) řešení pro limitaci ?
http://eshop.prodance.cz/art-zavesne-oko-m10/d-90305/
Nemusí být nutně od Mackie, M10 jdou koupit snadno třeba i u Ferony apod. ale samotné věšení by měl dělat odborník, není to lustr v obýváku nad stolem, jde o životy.
S tou limitací si nejsem jistý, ono už splnit současně požadavky na nejlepší a nejlevnější řešení je skutečná výzva, asi tím nejlevnějším bude někde zamčený nebo aspoň zadeklovaný kompresor s vhodným nastavením (nesmí dovolit zvýšení průměrného výkonu tím, že bude omezovat jen špičky) a za optimální se dá pokládat přesně pro tento účel vyráběný Rodec
http://eshop.prodance.cz/alc-01-single/d-84109/
Určitou úroveň ochrany by teoreticky mohlo poskytovat i umístění regulace citlivosti na aktivních bednách - na štafle ke stropu asi nikdo kvůli zvýšení hlasitosti během produkce nepoleze a jeho mix bez ukrutného zkreslení možná už víc nedá, ale jednak ty mixy nejsou všechny stejné (bude tam klubový nebo co kdo přinese ?) a hlavně HD bedny mají jen +/-6dB regulace, což pro tento účel nemůže stačit.
Marekk
Bude tam klubový mix. Tedy nikdo si svůj bohudím nosit nebude. Myslím že 10 tisíc by do limitace investovat bez řečí měl.
Kde se podnik nachází? Bylo by dobré abych to viděl, než se něco rozhodnete koupit a pak to bube blbě.
Z.P.
Marekk
V jedné vesnici u Sušic. On ten zvuk chce kupovat ale v cizině ..
Jo, takové nápady jsou v pohraničních vesnicích běžné. Pokud bych ale měl porovnávat třeba s Thomannem, tak jsme na těch bednách o pár tisíc levnější už maloobchodně a to ještě u nás existuje velkoobchod. Ne že bychom toužili jezdit něco dělat až do Sušice a ještě dál, ale ať si to ještě rozmyslí.
Marekk
Navrhnu mu to. Jinak děkuji za pomoc :D
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
Marekk píše:V jedné vesnici u Sušic. On ten zvuk chce kupovat ale v cizině ..
Do Sušice jezdím cca 1x za měsíc, někdy i častěji. Jestli to není moc daleko můžu to na místě okouknout a říct vám svůj názor. Někdo to třeba i peníze ušetří.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
