Ako vysoko umiestniť reproboxy?
Zdravím pánov zvukárov. Prosím o radu, ako vysoko umiestniť pri živom hraní dvojpásmové satelity a kam umiestniť subwoofer v klasickej sále kulturáku cca 8x15 m. Máme 2 ks DSR 115 a 1 ks DSR 118W. Môj názor bol, keďže pódium je vysoké len cca 70cm, dať dvojpásmovky na pódium na stojany a sub do stredu pod pódium. Kolegovia ma presvedčili, že dvojpásmovky stačí položiť na pódium bez stojanov, takže výškový driver bol asi vo výške hlavy stojaceho človeka. Myslím si,že je to nízko a tancujúci ľudia v zadných častiach sály už nepočuli všetko tak ako by mali.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
Re: Ako vysoko umiestniť reproboxy?
To si to nikdo z kolegů není schopen jít dozadu do sálu poslechnout (samozřejmě až bude plný lidí) a nějaké názory mít až potom ? Vyšší kmitočty se z bedny (respektive jen z horny, 15" je nehraje) šíří prakticky stejně jako světlo z reflektoru auta, kam nemíří nebo za překážkou, zůstane "tma". Bez vyšších kmitočtů to neznamená ticho (nízké se šíří všesměrově a překážky "obtečou" asi jako voda), ale nesrozumitelno. Tedy optimálně dost vysoko nad hlavy a mírně naklonit, asi jako u tlumených světel, maximálně "svítit" by to mělo na hlavy těch ve vzdálenější části sálu (stejně to tam nebude nejvíc hrát, protože jsou prostě daleko a na dvakrát vzdálenější hlavu dopadne teoreticky maximálně čtvrtina energie a ještě jsou ty vysoké kmitočty při šíření vzduchem víc pohlcovány).
Na stojany a pred podium. Kazdej pulmetr pred kapelou trochu omezi zpetnou vazbu.
Ďakujem za odpoveď.
Souhlas s Hubertem.
Nechal bych na pódiu na stativech a nechal bych tam i sub (pokud nemáš možnost jeho zpoždění).
Předpokládám, že se jedná o plesovku, tam není potřeba ani těch basů rvát tolik do lidí, takže sub není potřeba tolik šťavit. Navíc na pódiu máš bedny chráněné proti okopání a pravděpodobnost, že to někdo shodí se taky minimalizuje.
Ano přesně tak
Také jsem bedny stavěl ze začátku na podium a rovnou na stativy. Potom jsem koupil a namontoval hnízda AH707 (myslím), které jsou po 4° naklopitelné a aretovatelné a je s tím suprová práce. Po dostavení dvou kusů SW jsem stojany vyměnil za distanční tyče a i plesy jedem na oba SW, už jen kvůli "symetrii" aparatury, která stojí už vždy před podiem
Sub mám vysokej 80cm, distanční tyč 80-140cm a vysouvám obvykle na druhý kolíček, tj cca 170cm spodní hrana bedny. Ale čím dál častěji dávám bedny i výše, lépe to pokrývá prostor. V podstatě můžou být bedny skoro tak vysoko, jako když byli na stativech na podiu. To už ale jistím malými kurtami. Ale zas na akcičku, kde se motá na parketě 30lidí, není neakceptovatelné i to postavení beden na podium (pokaždé ale nemá podium 1m výšku
), ale on stačí pravě jeden blbec, kterej si stoupne hlavou před hornu, mimo chození pro pivo tam stojí celou zábavu "a rázem to hraje jen na půlku" (to jestli to tomu blbcovi vyhovuje, nerozebírám
) ... nicméně hliníkové stativy, nebo distanční tyče nejsou nic, co nejde uvézt i v osobním autě ...
