Aktívna bedna Picky 15 A
Dobrý deň. Mám túto http://www.mkhlas.sk/e-shop/reprobox-re ... picky-15a/ bednu, cez ktorú v skúšobni spievame (mikrofon zapojený do bedne, bez mixu), ale zdá sa mi, že na tie parametre hrá dosť potichu a spev skoro nie je počuť, aj keď je to na maximálnej hlasitosti. Chcel by som sa spýtať, či by sa do toho zosilňovača dala zapojiť ešte pasívna bedna, prípadne ďalšia aktívna (bez použitia mixu). Prípadne keby kúpim medzi mikrofóny a bednu mix, zosílilo by to zvuk? Veľmi sa do toho nerozumiem... Ďakujem
Re: Aktívna bedna Picky 15 A
Že by pomohlo prodat a koupit něco pořádnýho (RCF, EV, QSC, Dynacord, Mackie,apod.), místo kupovat a přidávat něco dalšího.
Nebo jinak o týhle značce slyším poprvý, údajů na webu je k tomu pomálu, třeba údaj o citlivosti a SPL chybí, chybí i frekvenční křivka. To jsou důležitější údaje než frekvenční rozsah (bez grafu) a nebo výkon ve watech.
Máte tam všechno správně nastaveno a propojeno ? Například kabel mezi mikrofonem a bednou, přepínač citlivosti vstupu atd. Bliká někdy ledka limit, rozpíská se vám to někdy zpětnou vazbou ? Na jiné zdroje (třeba přehrávání CD) to hraje jak nahlas ? Bedna je samozřejmě ubohá a žádný z vašich nápadů to nevylepší, ale že by z ní skoro neměl být slyšet ani zpěv VE ZKUŠEBNĚ, to už je podle mne moc. Nemáte tam náhodou současně vykulená nějaká větší kytarová komba a mlátičku bubeníka ?
Nastavenie a pripojenie by malo byť v poriadku, nebliká žiadna ledka, spätnú väzbu nechytá skoro vôbec, respektíve chytá, keď mikrofón postavím blízko repro (cca 1 meter). Zapojil som do toho MP3 prehrávač a bolo to trochu hlasnejšie ako mikrofón. Máme 100W tranzistor a 50W celolampu, ktoré hrajú maximálne na tretinu výkonu a bubeník nie je vôbec mlátička.
marian
Mas ten mikrofon napojeny konektorom XLR (3-pinova zastrcka) alebo jack ? Ked ani pri plnej hlasitosti nepoblikuje ledka PEAK oznacujuca dosiahnutie max urovne, tak bedna nejde na plno ani pri plnom vytoceni potakov. so zapojenym mikrofonom by to malo pri 250W vezbit ostoset aj keby to bol total smejd. Mate najskor daco zle zapojene alebo zle prepnute, alebo este teoreticky je moznost ze je chybny predzosilnovac v tej bedni tak to by bolo na reklamacku. Pri zapojeni mikrofonu treba pouzit konektor XLR a vypinac pod nim prepnut do polohy MIC, ostatne dva vstzupy co su na jack su iba linkove.
Máme to zapojené cez Jack, kedže som nemal k dispozícii XLR. Ale zajtra to vyskúšam, snáď to pojde. A teda dala by sa do tej bedne zapojiť ešte jedna pasívna? Utiahol by ju ten zosilňovač?
marian
Aktivna bedna a zosil v nej je urobeny obvykle iba pre napajanie samotnej reprobedne, dalsiu pasivnu bednu k tomu nejde korektne pripojit. Su aj vynimky napr soundking to mal, no to pre tento model neplati.
Takže skúšal som pripojenie cez XLR, a bolo to neporovnateľne hlasnejšie. Ale čo z toho, keď to neskutočne väzbí... Keď to dám potichšie, zas to nie je počuť, keď stiahnem výšky, zas sa to nedá počúvať.
OK2MDK
Budeeš muset polaborovat s umístěním bedny a mikrofonu. Hledej po fóru, v jakém si prostoru?
Je třeba aby si minimalizoval důvod té vazby. tedy odrazy.
Tak aspoň víš, že my tady někdy víme, o čem mluvíme
Naučil ses už používat správný kabel, teď se nauč používat mikrofon. Princip je velice jednoduchý, přesto ho spousta lidí nikdy nepochopí - hlas přímo z hrdla musí být pro mikrofon VŽDYCKY hlasitější, než ten samý hlas zesílený z bedny. Jediné, co může kromě vzájemné vzdálenosti těchto tří věcí pomoci, je to, že ani mikrofon ani bedna nejsou obvykle všesměrové (někam nehrajou tolik nebo odněkud nesnímají tolik). Takže zpívat nahlas, mikrofon držet blízko úst a daleko od bedny, otočený obvykle konektorem zhruba k bedně. Nekroutit moc korekcemi, pokud to NEPOMÁHÁ proti vazbě.
Ano, pokud je tam blízko stěna schopná zvuk z bedny bez většího útlumu odrazit do mikrofonu, tak změnit polohu i vůči ní. V hodně malém betonovém bunkru to prakticky nejde a musí se ten odraz snížit nějakým pohltivým materiálem.
Preto som sa na vás obrátil, lebo viem, že sú tu skúsení ľudia, ktorí dobre poradia. Miestnosť je veľká cca 13 x 6 metrov. Takže sa s tým stačí len "pohrať"... ale určite je to aj mikrofónom, mám len taký šmejd za pár eur. Požičiam si SM58 a uvidím, čo to spraví...
Ať už SM nebo něco jiného, pro tyto účely vždy kardioidní (ledvinový). Naštěstí zpěvové dynamiky jsou v naprosté většině kardioidní...
