Odposlech pro zpev_DB DVX DM28 x RCF NX10SMA
Romes
Příspěvek od Romes »
Zdravím, hledame monitory pro zpev do dechule.
Výběr se zuzil na DB DVX DM28, a RCF NX10SMA (pripadne NX12SMA).
Jen a pouze pro zpev, muzika do toho nepujde. Pouzity saly+venek (plesy, zabavy, hody, koncerty)
Slysel jsem je pouze na prodejnach, bohuzel pokazde ve vyrazne jinem prostredí.
Chybu neudelam ani s jednim, spise pujde o drobne nuance.
O DM28 se tu toho moc nepise (nenasel jsem), RCF NX jsou v zasade pouze pochvalovany.
Dik za nazory a postřehy.
Re: Odposlech pro zpev_DB DVX DM28 x RCF NX10SMA
Tak neřekl bych, že rozdíl mezi koaxiálem a třemi reproduktory zhruba stejně daleko od sebe je jenom nuance, použití asymetrické horny to ještě podtrhuje, RCF je zcela symetrický, tedy všemi směry hraje v podstatě stejně (dal jsem si s tím práci a směrovky jsou u nás několikery, aby bylo vidět, jak moc se to od sebe nahoru, dolů a do stran liší). Koncepce použitá dB dovoluje zlepšit basy (plocha dvou 8" je větší, než jedné 10") a zvýšit výkon středobasu celkově (dvě cívky víc vydrží), ale každý signál až někam do 2kHz už má několik zdrojů a bedna vlastně hraje každým směrem trochu jinak, pouze levá a pravá hemisféra jsou stejné. U podobných uspořádání bývá značná snaha vtěsnat alespoň část horny dolů, mezi oba středobasy, trochu to pomůže, tady nebylo místo. Beden 2x8+1" jsem kdysi dávno odladil docela dost (stejně jako podobné s 2x10", 2x12" a 2x15"+1,4"), hlavní výhodou je nízký profil, který nebrání pohledu na podium, to tady trochu zahodili právě tím umístěním horny, takže to s 10" koaxem nemá vyšší přední stěnu a rozdíl ve výšce bedny nad podiem je daný jen rozdílným sklonem - ten by se taky měl při výběru brát v úvahu, někdy je monitor u špiček bot (nebo pod nimi) a jindy musí hrát do větší hloubky. Z této řady se zdaleka nejvíc prodávají NX12-SMA, dB jsem neměl v ruce nikdy.
http://prodance.cz/protokoly/RCF_NX_10-SMA.pdf
Romes
Děkuji za info.
Uznávám, že výraz " drobne nuance" nebyl zrovna nejvhodnejši :-) .
Vím že se jedna o jinou koncepci, takže každý se bude chovat v konkrétních podmínkách poněkud jinak, nicméně neočekávám dramatický rozdíl několika tříd.
Chtelo by to vyzkouset...
Ne, to určitě ne, technika obou značek je příbuzná, poslední dobou až shodná, upozorňuju jen na to, kde se dají čekat kvůli různé koncepci největší rozdíly. Koaxiál je naprosto specifický zvukově, je to nejlepší přiblížení bodovému zdroji zvuku, dá se v jedné nebo obou osách částečně napodobit (EAW má v sortimentu snad všechny možné varianty, včetně té, která je ve třetí ose lepší, než klasický koaxiální reproduktor), ale není to jednoduché. Asi nejlepší ukázka, co se pro to v podiovém monitoru dá udělat s 8" je tady:
http://eshop.prodance.cz/sm84n/d-77148/
Romes
Wow....to už jinde jsme :-)))))
