lavy kanal repra
hobymanik
lavy kanal repra
mam problam stym ze mi vypadava lavy kanal repra,ktore su 6 ohm.robilo to na vezi ktora je od 6 ohm tiez a teraz mam zos kenwood s 4-16 ohm s prepinacom.stale to vypadava a napravy sa to len ked pohnem potenciometrom hlasitosti ale neskor sa znvu vypne...je to nejaka ochrana zosilovaca?vymenil som aj kable medzi sebou a aj reproduktory a stale to robi lavy ...
Re: lavy kanal repra
Pokial to robi ten isty reproduktor moze byt chyba v nom pravdepodobne prerusena ciavka, alebo nikde vo vnutry zaloneny resp zle pripevneny kabel co drzi silou vole.
Snaž se to vysvětlit tak, aby se dalo pochopit, co vlastně jsi vyměnil a co ne. Bedny máš stále stejné, dvě a zlobí to vždycky V JEDNOM A TOM SAMÉM KUSU ? Zesilovač jsi už vyměnil za jiný a NIC SE NEZMĚNILO ? Kabely jsi kompletně přehodil z jedné strany na druhou a NIC SE NEZMĚNILO ?
Anebo je to naopak tak, že NEHRAJE NIC, CO DÁŠ DO LEVÉHO VÝSTUPU ZESILOVAČE ? Na zdroji signálu nezáleží, ZLOBÍ TO SE VŠEMI ? Je v zesilovači připojený například externí ekvalizér ? Nějaké ohmy a značky zatím vynech, jenom to odvádí pozornost od důležitého.
