Síťové kabely jako propojovací mezi zes. a repro?
matesronaldo
- Nováček fóra
Zdravim,
Už zde možná někde byla položená otázka,zda li je možné použít síťový kabel jako popojovací kabel mezi reprosoustavou a zesilovačem.
Jaké mají výhody reproduktorové oproti síťovým?
Je to stínění tak klíčové?
Sám sice používám kabely jak mají být,ale chtěl bych se o tomto dozvědět více.
dík
dík
Reproduktorové kabely nejsou obvykle stíněné a rozdíl mezi nimi a běžnými "síťovými" není nijak zásadní, například Titanex a podobné "gumové" silové kabely se běžně používá na oboje. Výhodou speciálů může být třeba šikovnější barevné značení, menší tlouštky izolace a tím větší průřez mědi při stejném vnějším průměru kabelu (důležité do konektorů), identifikace kabelu už podle barvy pláště atd. Spíš teoreticky a nikoli v PA by to mohly být lepší vlastnosti dielektrika, snížená indukčnost, speciální tvar (koaxiály, ploché nebo pletené kabely).
