Rada s konstrukcí středového boxu
knedlo
Příspěvek od knedlo »
Dobrý den , potřeboval bych pár rad jakou zvolit konstrukci na tento reproduktor http://eshop.prodance.cz/delta10a-8-ohm/d-93924/
Bude hrán jen jako střed , nad tím bude 1" Driver který bude zvlášť v boxu .
Středy budou živeny zesilovačem v AB třídě což mi bylo doporučeno .
Hrána bude jen reprodukovaná hudba (elektronika,techno).
Samozřejmě ocením jakékoliv komentáře týkající se této problematiky .
Díky
banach
Re: Rada s konstrukcí středového boxu
Příspěvek od banach »
Nedá se radit, málo informací...
Delta10 je ale spíš středobas s nižší citlivostí, jako vyloženě středotónový reproduktor můžeš použít MR8N301, MR10N301, 8ND410, 8M400, 10M600, 8PL21 apod. a příp. jejich kombinací se zvukovodem. Když ho budeš chtít navázat přímo na basovky a budeš chtít vyrovnanou charku, budeš muset jít spíše do 12"/15", na přímo.
Víš co bude nad tím, co bude pod tím, jaký potřebuješ zhruba děličky, jsou tam požadavky na směrovky (budou se bedny skládat)? Pasivně dělený, aktivně dělený? Kdo ti to změří, odladí?
Upřímně řečeno, pracovní třída zesilovače je asi to poslední, co tě bude zajímat, nikdy jsem nedával na vrchy ani jinam zesilovače podle takových kritérií, obyčejně mě zajímá zisk a maximální napětí/výkon. Pracoval jsem se spousty ABček, které měly opravdu mizerný zvuk a s mnoha zesilovači třídy H a D, které hrály lépe. Taky to bylo v některých případech obráceně, ale že by ABčko byla zárukou kvalitního zvuku, to je nesmysl.
knedlo
Nahoře budou D2500Ti-Nd a basovky jsou 2xMt18 a 2x SBX220, ano bedny se budou skládat vše bude děleno aktivně přes DCX 2496 , ty děličky asi tak od 500-2000hz.
s měřením bych věděl :)
Jo a ten zesík je Akiyama AMP1800 na výšky také ale AMD240
banach
A to jsou počty basovek na jeden střeďák, na jednu stranu PA nebo všechny dohromady?
A čím chceš reprodukovat zhruba ty dvě oktávy mezi střeďákem/ky a basovkama? Nebo se to má vejít celé do tří pásem? Skládáním jsem nemyslel výrobu ozvučnic, ale zda-li těch středů má být třeba 3 ks na straně.
banach
Nebo abych se tě furt jenom nevyptával, pokud už mezi středem a basem nic nebude, tak dělička na 500 Hz je nesmysl - budeš muset sjet na +- 100 Hz, http://www.eminence.com/pdf/Delta_10A_cab.pdf a bude zhruba vyhovovat druhý případ (něco přes 20l, Fb 70-80 Hz). Výkonově by to s odřenými uši možná stačilo, ale na takovou aplikaci by byl vhodnější jiný reproduktor (kdyby se mělo zůstat u Eminence, tak třeba Delta 15", raději obětovat směrovost v poslední oktávě než akustický výkon). Ale jestli tam něco bude a delta10 bude opravdu hrát zhruba mezi 0,5-2 kHz, tak to opět není příliš vhodný ryze středotónový reproduktor, vyhovovalo by spíše něco z toho seznamu nahoře (s možností to navíc bezproblémově napasovat na zvukovod).
knedlo
jo takhle no chci mít po 2 kusech na stran, ano chci se vejít jen do 3 pásem .
Jo taky bych rád z těch repráků co jsi napsal ale bohužel na to nebudou finance ... proto koukám po Eminenci :)
Jinak díky za tvůj čas
banach
http://www.prodance.cz/protokoly/eminence_delta_10.pdf
http://www.prodance.cz/protokoly/delta15.pdf
Já bych vybral 15", je to povedený středobas (s přihlédnutím k ceně) s celkově vyšší citlivostí, jestli pod ním budou dvě uvedené basovky, tak by měl i výkonově stačit a navíc si budeš moct oproti deltě10 lépe vybírat dělící kmitočet, třeba i 80-90 Hz (bez velkého propadu), což basovkám prospěje. Na deltu 10 stejně žádný zvukovod nevymyslíš a ve zvukovodu by navíc vyrovnaně neobsáhla tak široké pásmo.
Případně se nechá i zdvojit a kompakt 2xdelta15+DE750 apod. uhraje hodně a dvoupatnáctky se mi zvukově vždycky líbily o něco více než dvoudvanáctkové kombinace, i když po akustické stránce je oboje špatné hnát přes 3/4 kila nebo přes kilo spolu.
Počkej na další názory, pak si budeš moct udělat statistiku.
