sub18D vs. DVA S09
peto
sub18D vs. DVA S09
Příspěvek od peto »
Zdravim, potreboval by som poradit.
Zvazujem nakup novych reproboxov. Budem to pouzivat na reprodukovanu hudbu, svadby, stuzkove, plesy, oslavy atd.
Zvazujem 2ks DVX D12 a k tomu 2ks suby. Otazka znie, ake?
Papierovo sa zdaju byt sub18D a DVA S09 rovnake, pricom jeden je 18" a druhy 15". Na male akcie by som braval iba jeden sub. Este som premyslal nad DVA S10, ale tam mam problem s tym, ze nema stereo crossover a neviem ci by bolo pouzitie iba jedneho subu mozne.
marian
Re: sub18D vs. DVA S09
Příspěvek od marian »
Sub 18 hra pomerne slabo, resp. malo agresivne, podla papierovych parametroch by clovek cakal viac, kolega to porovnal s papierovo slabsim RCF 4p8001 tak sa vyjadril ze nie je to adekvatna nahrada skor nizsia trieda podobe ako SUB 718 od RCF, dokonca mam pocit ze S09 aj ked ma 15" zahra viacej. S10 by isiel v 1ks pouzit bud keby si hral mono (signal za CX rozdelil do oboxh bedni), alebo by satelity isli po mimo cize ostali by hrat cele fr. pasmo a subbasom by si k tomu len pripomahal, alebo by sa dal este pouzit nejaky externy crossover, ktory by sa zaradil do signalovej cesty medzi mix a bedne. Trabalo by to vyskusat ako by to fungovalo keby satelity hrali cele pasnmo su to 12" tak tie by mali aj basy zvladat pri nizsich hlasitostiach.
striska
Příspěvek od striska »
marian: nezlobte se, ale Váš příspěvek mi přijde trochu mimo. SUB 18D rozhodně nehraje "slabo" a zvukově se od RCF 718 liší, zejména v citlivosti, která je nejen papírově, ale samozřejmě i v reálu vyšší. Tuto skutečnost může potvrdit i spousta kolegů, kteří SUB 18D používají.
Doporučení pouštět do satelitů plný signál a kombinovat to se subbasem rovněž nepovažuji za vhodné. V případě použití DVA S10 je tedy řešení buď mít 2 ks (1ks na stranu) nebo externí crossover (avšak kvalitativně na stejné úrovni, jako ostatní komponenty).
peto: Volbu mezi SUB 18D a DVA S09 bych viděl spíše otázkou priorit. SUB 18D hraje od nižích frekvencí, což může být pro někoho příjemnější, naopak nevýhodou je podstatně větší velikost než u DVA S09. S09 hraje od o něco vyšších frekvencí, avšak velice silně a čistě. DVX D12 je velice podařený reprobox, který pod sebe zvládne i 2 ks DVA S09. Pokud byste bral na malé akce jen jeden sub, oproti DVA S10 je výhoda stereo crossoveru. Na velké akce je však DVA S10 lepší volbou.
Příspěvek od Návštěvník »
Zatial to vyzera na 2ks DVX D12 a 2ks DVA S09. Ak ten rozdiel vo zvuku DVA S09 vs SUB18D nebude velky v neprospech DVA S09(15"vs18") tak idem do DVA S09.
Nakolko to potrebujem stale prenasat, tak je dost dolezita aj vaha a rozmer. Na male akcie typu svadba do 60 ludi budem pouzivat iba 1sub.
striska
Nejlepší je osobně poslechnout, vyzkoušet a pak se rozhodnout. Určitě nevybírat jen podle technických parametrů uvedených na papíře.
Zpět na „db Technologies“
