BC DE250 vs. BEYMA SMC 1020
nico
Caute páni, chtel bych poradit, budu menit diver z BEYMA SMC1020 na DE 250 ale mam problem se zvukovodem, chci v bedne nechat http://www.puhy.cz/td-590-zvukovod-ke-k ... z2Sopv5Gg3 tento
existuje nejaka redukce redukce ktera bude pasovat na BC DE250 ?
Budu menit zduvodu ze neni nahradni kmitací cívka k te SMC1020 nikde na netu ji nemuzu sehnat . Diky za kazdou radu.
nico
Re: BC DE250 vs. BEYMA SMC 1020
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... e0564.jpg/ pridavam fotku zvukovodu mozna to nekomu pomuze, jsem fakt zoufalej poradite
Máš v tom hlavně zoufalý hokej, odkaz je na 2" hornu, z fotky bedny nejde poznat nic, Beyma SMC1020 vypadá jinak a i kdyby na ni opravdu nešla dohnat membrána, tak DE250 je jeden z posledních driverů, o kterém bych přemýšlel jako o její náhradě, protože je naprosto jiný. Co to je za bednu, čím je osazená skutečně, jak to bude při záměně driveru s výhybkou ?
nico
Ahoj, takze beyma neni puvodni osazeni, puvodne tam ma byt DE25. pridam fotky zadni desky bedny
nico
To je osazení, které smysl dává a možná dokonce jedna z věcí, které jsem kdysi na tyto reproduktory odladil, ale stále nechápu, jak se tam dostal SMC1020 (pokud tam je) a nezdá se mi ta horna na fotce. Určitě je v tom tento driver a 12" je 12 PL32 ? Nemáš také fotky horny+driveru a výhybky, podle kterých by je šlo pozitivně identifikovat ?
nico
Ahoj, příští týden se dostanu do skladu vše. Nafotim.a pošlu. To já taky neví. Jak se tam dostal, zvuk.se mi dostal doruky tak se ho snazim Dat dohromady.
nico
Ta beyma tam je 100%, výška nehrála tak jsem.ji vyndal.abych se podíval co ji je a byla tam beyma. Tu pl12 taky vyfotim.celou a pak to jsem.celé upnu, chci.ten zvuk.dat dohromady , chci aby to pěkně hrálo. Mám jednu fotku repra zezhora. Dám jí sem.
Fotku mi to žádnou nenabídlo, ale dohnal jsem vyjádření výrobce bedny, ovšem podle něj by bedna s DE25+12PL32 měla mít hornu ME15, což se podle fotky nezdá. Horna vypadá spíš jako Craaft HT-1621, ale pak by měl 12" být také Craaft a sice 12/250SD, ovšem to by nejspíš mělo mít i jinou výhybku. V žádném případě nebyly montovány Beymy a tedy to vypadá, že někdo v bednách nejprve přehazoval a pak ještě nahrazoval díly. Pokud to má ještě někdy slušně hrát, tak je nutné aby VŠECHNO, tedy oba reproduktory, horna a výhybka bylo sladěno dohromady jako na začátku.
nico
Dekuji za zjisteni a dooznaceni komponentu, jeste vyfotim tu vyhybku, pokud by ta byla puvodni, stacilo by jen preosadit repro ? mam udelat detailnejsi foty te vyhybky popripade opsat hodnoty, komponentu ?
Ano, fotky výhybky co nejlepší z obou stran a takových úhlů, aby šlo přečíst označení součástek, v nejhorším aspoň opsat. Fotky obou reproduktorů a horny i zevnitř, detaily podle kterých by šlo poznat, jestli je horna měněná (jiný výřez a šrouby jinde atd.).
nico
Ok vsechno peclive ofotim a pak jsem upnu, chtel jsem se jeste zeptat ale je to mimo OT.
Chtel jsem se zeptat dokolika lidi by stacilo 2xQSC K10 a pod ne 2x KW181. Jde mi spise o uzavrene prostory, satelity vzdy na stativech, sem tam neco mensiho venku, v tech uazvrenejch prostorech se bojim aby ty 18 palce spise neuskodili. Hrajem tanecni muziku .
KW181 mi ke K10 uvnitř opravdu přijde zbytečná, ty 10" basují samy o sobě dost (na úkor celkové citlivosti) a spíš by se to hodilo venku, ale samozřejmě ozvučený prostor nebude moc velký, respektive do šířky ano, ale ne do dálky.
