Brum v 100V rozvode
elvis1979
Brum v 100V rozvode
Příspěvek od elvis1979 »
Zdravim, robil som jednu inštalaciu a mam to takto zapojene:
- powermix yamaha napaja dva boxy, tam nie je ziadny problem
- z povermixu idem z monitor out do 100V zosilnovaca Teson mono 3. Ked to prepojim dostavam brum do tohto systemu.
- ten Teson som skusal zapojit aj klasicky do 4 ohm aj 8 ohm a brum tam je.
Teda prosim Vas o radu ako sa zbavim tejto zemnej slucky? Pomohlo by keby som dal medzi to DI-Box?
Vdaka za kazdu radu.
maly_medved
Re: Brum v 100V rozvode
Příspěvek od maly_medved »
Je ten Teson na stejném napájení 230 V ? Pasivní Di box pomůže.
elvis1979
Ano vsetko je na jednnej zasuvke. Skusal som to prepojit len cisto medzi sebou bez vsetkych mikrofonov. Len powermix a Teson a jeden repracik na tesone. Vystup na powermixe je nesymetricky a na tesone je symetricky aspon tak vyzera ked som ho otvoril. Prepojovaci kablik mam spraveny takto:
TS Jack do powermixu ma na tip + a na S je tienenie a minusovy vodič
TRS Jack, ktory ide do Tesonu je zapojeny normalne symetricky
Skusim zajtra este ten di-box.
Zpět na „Příslušenství“
