Speakon 2-pin vs. 4-pin
Kiro
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi speakon 2-pin a 4-pin. A jaký je lepší koupit.
Děkuju za odpověď
Děkuju za odpověď
Re: Speakon 2-pin vs. 4-pin
Rozdil je v tom ze jeden ma 2 piny a druhy 4. Nejlepsi bude koupit takovy ktery potrebujes
4pin je si myslím rozšířenější (univerzálnější).
2pin vs. 4pin jsou i kompatibilní, ale jen jedním směrem a teď netuším jakým
- Zbynoor
4pinoveho samce nelze zasunout do 2pinove samice...
Lepsi je to mit vsechno 4pin, ale je dulezite pouzivat i 4zilove kabely, to vse za predpokladu ze mam ( nebo planuju mit ) bi-amp vedeni, nekteri pouzivaji i u basovek propojeni aby zvetsili prurez kabelu, a jini zase vedou po ctyrkovym kabelu i vrch a z basovek pak uz jen propoji s top bednou, pricemz "prepatchovani/presunuti" signalu se muze dit jak v basovce tak v kabelu nebo ve "vrsku" .
www.silentsound.cz www.silentsound.cz/tour - VW Crafter Tourbus
L-Acoustics, Yamaha CL3, Neumann, BSS, Shure, Sennheiser, Lake, XTA, LabGruppen, DBX, AKG, AlurSystem, Nivtec ...
OK2MDK
2pin samice je DRAŽŠÍ než 4 pinová. Teda byla.
Bežný je 4pin, i když má zapojené jen dva. 2pin je označen (samice) a myslím že se používá hlavně k vyvedení druhých dvou pinů 4pinu ven (třeba když vedeš basy a vrchy v jednom kabelu.
Na 4pin + 4drát pozor - řada zesilovačů má na pinech 2+ 2- kanálu A vyveden výstup kanálu B pro možnost můstkového provozu přes 1+ 2+ (a připojení bedny jedním kabelem). Pokud byste použili čtyřžilový kabel v 2ch režimu a oba páry zparalelnili pro větší průřez, vyzkratujete kanály mezi sebou!
Máme zesilovač Yamaha řady PS, kde je právě u jednoho kanálu popisovaná varianta připojení můstku.
http://www.gearnuts.com/images/closeup/ ... S_Rear.jpg
Zesilovač má oba konektory Neutrik NL4FC. Chápu-li to správně, u kanálu B jsou v čtyřpinovém konektoru zapojené jen dva piny, u kanálu A jsou zapojeny všechny čtyři a jde konektorem pomocí jednoho kabelu vyvést oba kanály současně, popř. ho použít pro bridge.
Naše monitorové boxy mají konektory NL2. Přesto do samice na bedně jde zapojit čtyřpinový samec. Jaké konektory pro propojení zesilovače a boxů tedy správně zvolit, aby nedošlo ke zkratování kanálu AB u konektoru se zapojenými čtyřmi piny? Která varianta konektorů je standardní?
Moc díky!
Moc díky!
janek
Presne zapojenie zavisi od konkretneho reproboxu. Zvycajne sa pouziva par 1+ 1-.
Cize ak mas zapojeny kabel 1:1 (4 poly) tak ho mozes bez obav pouzivat - das ho do vystupu A,
bude hrat lavy kanal, das ho do vystupu B, bude hrat pravy kanal.
Pokial chces tahat jeden stvorzilovy kabel od zosiku k bedniam, musis si urobit breakout box - krabicku, ktora
na jednej strane ma NL4nieco, kde privedies kabel od zosiku, a na druhej strane bude mat na jeden konektor vyvedeny 1+ 1- a na druhy 2+ 2-
(pripadne na treti 1+ 2+ pre mostik)
http://www.gearboxpro.com/product/10022
Díky moc! Takže se nemusím bát...
Ještě se chci zeptat, čím je, že dvoupinová samice v reproboxu akceptuje i čtyřpinový konektor, ale dvoupinová samice na patch panelu v racku ne... Je více druhů dvoupinových samic, něco jako combo?
