Propojení signálu na dva pulty
dell
Příspěvek od dell »
Potřebuji zapojit jeden mikrofon do dvou pultů. Jeden pult je hlavní a druhý používaný pro pódiový odposlech. Jde to zapojit bez trafíček jen odbočením třeba přes kondenzátory. Podotýkám že to musí být symetrické.
dzajro
Příspěvek od dzajro »
Ak nemáš na jednom z mixov direct out tak ti to bude fungovať aj keď vstupy zapojíš paralelne, ale to ti trocha pokazí vstupnú impedaciu. Alebo elektronicky rozdvojiť cez operačné zosilňovače.
dell
Příspěvek od dell »
Direkt out samozřejmě na hlavním pultu mám ale to bych musel zpět na jeviště táhnout všechny vstupy. Chtěl bych to nějak rozdvojit na jevišti.
jardatop
Příspěvek od jardatop »
Na to jsou splittery, ale to je dost drahy.
dzajro
Ja by som to dal paralelne a hotovo. Myslím, že som to čítal niekde v nejakej knihe, že paralelne s monitorového to môže ísť rovno do hlavného. Myslím, že v Praxe zvukové techniky.
jardatop
dzajro píše:Ja by som to dal paralelne a hotovo. Myslím, že som to čítal niekde v nejakej knihe, že paralelne s monitorového to môže ísť rovno do hlavného. Myslím, že v Praxe zvukové techniky.
Jasne, ze paralelne to bude lepsi a pohodlnejsi enz pres direct outy, ale na to prave potrebujes ten splitter.
Ota
Příspěvek od Ota »
Čistě paralelně to sice není úplně košér, ale funguje to, běžně se to dělá a je i mnoho těch, kteří káží vodu (splittery s tráfky atd.) a pijí víno (čili rozbočujou natvrdo). Vstupní impedance paralelně spojených vstupů mixpultů (cca 2*1 až 10kohm) nezpůsobí až zas takový pokles v úrovni signálu, aby se to nedalo gainem trochu dorovnat a pro operáky předchozích zařízení (klávesy, aktivní elektronika, předzesilovače) to problém již není vůbec. Spíše je ale problém v symetrii - jinými slovy, je více než vhodné mít před rozdělováním vše symetrické. Pak se i snadno na jedné z rozdvojených cest (nejpravděpodobněji za odbočením k monitoráku) odpojí stínění, aby nevznikaly zemní smyčky.
dell
Příspěvek od dell »
Ota píše:Čistě paralelně to sice není úplně košér, ale funguje to, běžně se to dělá a je i mnoho těch, kteří káží vodu (splittery s tráfky atd.) a pijí víno (čili rozbočujou natvrdo). Vstupní impedance paralelně spojených vstupů mixpultů (cca 2*1 až 10kohm) nezpůsobí až zas takový pokles v úrovni signálu, aby se to nedalo gainem trochu dorovnat a pro operáky předchozích zařízení (klávesy, aktivní elektronika, předzesilovače) to problém již není vůbec. Spíše je ale problém v symetrii - jinými slovy, je více než vhodné mít před rozdělováním vše symetrické. Pak se i snadno na jedné z rozdvojených cest (nejpravděpodobněji za odbočením k monitoráku) odpojí stínění, aby nevznikaly zemní smyčky.
To by se mě líbylo a vlastně by to bylo zadarmo. Jen aby mě nevrtal potom červík když zvuk nebude to pravé ořechové což jak uznáte se stává a neříkal jsem si jak by to hrálo bez tohoto odbočení natvrdo.
Ota
Příspěvek od Ota »
Předpokládám, že již pulty, které hodláš spojt, máš a také mám za to, že ten pro monitory není speciální typ pro odposlechy (mívá z tohoto důvodu vstupy s o něco vyšší impedancí), ale pult, který zřejmě byl nahrazen novým a tak mu zůstala role pracovníka na jevišti. Nižší impedance frekvenčně nežádoucím průběhem upraví především nekorektní zdroje signálu (vysokoimpedanční snímače bez předzesilovačů, případně i s nimi, pokud jsou špatně navržené). Jelikož se dnes vše řeší levně a jednoduše operačními zesilovači, schopnými pracovat bez problémů do zátěží již od několika stovek ohmů, není v tom zas takový problém. Nejvíce pravděpodobným zdrojem "frekvenčních" problémů pak může být nedostatečná kapacita výstupních oddělovacích kondenzátorů, které nízkoimpedanční zátěž rychleji vybije a tak dochází k útlumu nižších kmitočtů.
Regulérní zdroje, tj. slušné dynamické i elektretové mikrofony a kvalitními di-boxy se SYMETRICKÝMI výstupy upravené linkové signály z ostatních zdrojů by problémy způsobovat neměly. Koneckonců, neměl by být problém si to v praxi vyzkoušet a třeba i na zkušebně ty dva mixpulty spojit. Snadno pak můžeš vytažením příslušného konektoru zvuk porovnat.
postak9238
Re: Propojení signálu na dva pulty
Příspěvek od postak9238 »
ahoj přesně jak říkal dzajro v pohodě můžeš odbočit paralelně, ale dávej bacha na zemnící smyčky ....je důležitý jak máš udělanej tvůj stavající stage box a jaký máš párák ..myslím tím jak máš řešený stínění páráku a jednotlivých párů...
pracoval jsem na aparátu asi 7 let kde jsme měli paralelní odbočení a zachovaný systém zemnění a fungovalo to naprosto spolehlivě
honza637
Příspěvek od honza637 »
Já bych se toho bál. Ty smyčky se v symetrii řešit dají dobře, v tom problém není. Ale spíš bych se obával toho přenosu spektra. Zkusím se vyjádřit přesněji. V obvodu budou vyšší kapacity, nižší impedance a to samo o sobě může spíš než bas zatlumit výšky.
V profesionální praxi se to řeší tak, že se za mikrofony se dají mikrofonní zesilovače, pak se to žene do distribučních a odsud se pak zapojuje zbytek. Je to system který funguje zcela spolehlivě a žádný z možných problémů nehrozí. U linek se to zapojí jen do distribučních zesů.
Co třeba tohle:
http://www.audiotek.cz/ART-SPLITCOM/Splitery/:3:27120
To asi zase není tak moc peněz.
honza637
Za tohle se dají sehnat 4 mikrofonní předzesilovače Tesla Elektroakustika a má 10x takové vybavení. jen je to drátařina a chce to znalost si to zapojit. [-X
Ale pro někoho kdo hledá jednoduché řešení to ideální být může. :!:
