Zapojení tv, pc, setoboxu, mixpultu a zosiku...
Fet Frumos
- Nováček fóra
Zdarvím,
potřeboval bych poradit se zapojením.
Chci zapojit 3ks tv na 1pc a z těch 3tv pak jěště 2tv na 2.pc
Pak to samé, ale se setoboxem, nebo by stačilo propojit počítače se setoboxem? Nevím...
(chtel bych pouštět obraz a zvuk ze satelitu, nebo z internetu, nebo s dvd na všech třech tv najednou, nebo ho rozdělit 2:1)
Pak to zapojit na mixpult a zosik.
Snad jsem to napsal jasně... moc dík!!
- TomasVv
Re: Zapojení tv, pc, setoboxu, mixpultu a zosiku...
K čemu to celé bude sloužit? Kdo to bude ovládat? Co už máš za techniku? Z čeho poleze zvuk?
Možností propojení je spoustam zlážeží na využití, potřebách a rozpočtu.
Fet Frumos
- Nováček fóra
představ si 3 místnosti, kde budou tv s bednami. někde bude hrát dvd fim a někde videoklipy, nebo sportovní pořad...
techniku mám vybranou, de jen o to, co mám přesně objednat, aby to nebylo na vyhození...
jde mi jen o to, jak to mám zapojit...
Stále jsi nenapsal jakou techniku máš vybranou.
Dle mne nejlevněji a nejlépe je vybavit každou místnost TV se sat. tunerem (pokud chceš i SAT), a LAN konektorem, k TV kde se budou primárně přehrávat DVD/BD ještě doplň BD přehrávač. To celé propoj počítačovou sítí a anténním rozvodem. Do sítě připoj i PC, které může být i připojeno k jedné z TV přímo.
Na tom PC pak můžeš rozjet DLNA server, který ti nasdílí nastavený multimediální obsah (filmy, muziku, fotky) uložený na PC pro všechny TV.
Krom toho si každá TV může přehrávat nezávisle DVB-T/C/S signál, internetový obsah, obsah USB.
Je to dle mne nejjednodužší, nejlevnější a nejpohodlnější řešení.
No vida, tak jsem si tě našel tady...
Jestli to má být nějaká profi instalace (což asi ne, ale budiž), tak je tu ještě další řešení. Má ale podmínku: všechny AV vstupy a výstupy musí být stejného typu, v tomto případě HDMI. Pak si někde vygůgli HDMI MATRIX SWITCHER - prodává to dost prodejců i unás a pro tuto aplikaci by stačil 4x4, např.: http://imagecz.cz/item/kramer-vs-44h/ca ... -prepinace, no a pak už ti snad nemusím víc popisovat. Zde je důležité nastavit u všech komponentů stejný formát obrazu (rozlišení, frekvence).
Tahle mašinka posílá kterýkoliv vstup na kterýkoliv výstup a pochopitelně umí vstupní signál poslat i na více výstupů (třeba i všechny) současně.
Není pochopitelně nutné to mít zrovna po HDMI, může to jít vyjma zvuku po kompozitním videu, složkovým videu atd., dle požadované kvality, zmiňovaný HDMI přenos je ale nejvíce perspektivní.
Na delší trasy (více jak cca 8m) je již ale třeba vkládat opakovače, nebo používat převodníky po Cat6 nebo optice. To je ale na delší povídání, nyní jen pro představu. Nic lacinýho to ale není, takže asi Blaha poradil lépe.
Ještě doplním, je dobré se držet u TV a přehrávačů jedné značky, třeba LG.
A pokud už nějaké TV máš a nejsou vybaveny inteligentním rozhraním pro přípoj k internetu, pak se dají už někde kolem 1000 Kč sehnat Androidí krabičky, které se k TV připojí a rozšíří tak její využitelnost, právě o internet a sdílení obsahu.
A ještě jedna věc ohledně zvuku, pokud chceš k TV připojovat 5.1 zvuk, který má ale pouze analogové vstupy (typicky Genius HF 5xxx), pak se dá opět za cca 1000,- Kč sehnat na e-bay převodníky signálu z optického, nebo coax. výstupu na 5.1. Teď jsem jeden objednával pro tchána k BD přehrávači a opravdu to funguje.
- TomasVv
Představu mám dobrou. Ale stejně se znovu zeptám: k čemu to celé bude sloužit? Kdo na to bude koukat? Kdo to bude ovládat? Jakou techniku již máš k dispozici? Jaký máš na to rozpočet?Fet Frumos píše:představ si 3 místnosti, kde budou tv s bednami. někde bude hrát dvd fim a někde videoklipy, nebo sportovní pořad...
Pokud chceš tyto informace tajit, doporučuj se obrátit na jasnovidce, ti mají ve věštění lepší praxi, než my.
