DCX2496 a RS485
millhouse
DCX2496 a RS485
Příspěvek od millhouse »
Zdravím kolegové. Nemáte někdo zkušenost s ovládáním DCX2496 po RS485 (konektor LINK) ? Zejména zapojení konektoru a případně nějakou konverzi z RS232, potažmo USB tak, aby se dalo ovládání přenést ideálně po jednom páru z páráku. Google poněkud mlčí.
jerry.hadr
Re: DCX2496 a RS485
Příspěvek od jerry.hadr »
Jako prevodnik pouzivam tohle: http://dx.com/p/usb-2-0-to-rs485-422-converter-201897, chodi to bez problemu po XLRku. V zesilovacich mam taky RS-485, takze bych cekal stejne zapojeni, ale u Uliho netusim ktere piny kam patri. Na mem zapojeni je to takto:
RJ45- barva - prevodnik
pin1 - oranz-bily - Data+
pin2 - oranzovy - Data-
pin5 - modro-bily- GND
Teoreticky bych cekal, ze to vsichni bastli stejne, ale radsi bych hledal v nejake dokumentaci.
genrot1
Re: DCX2496 a RS485
Příspěvek od genrot1 »
Dobry den, ja mam doma dcx2496 a zaroven som si objednal k tomu
http://www.thomann.de/cz/pro_snake_usbr ... ter_20.htm
na zaciatku som mal problem s nastavenim ale potom som to sprovoznil.stacilo vo vlatsnostiach zmenit iba na com1 :-) a fici mi to zatial tak ako ma
Zpět na „Behringer“
