Pomozte prosím porovnat aktivní reproboxy
Příspěvek od Návštěvník »
Pomohl by jste mi, prosím, někdo pomoci porovnat následující aktivní reproboxy? Vím že se jedná o Low-End cenovou řadu, která tady není moc populární (i docela chápu proč), ale mám daný cenový strop a s tím nehnu.
http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... b615d.html
a
http://www.thomann.de/cz/the_box_pyrit_15a.htm
Při dané cenové úrovni dle mého názoru asi na nic "lepšího" nedosáhnu.
(Přibude k tomu zvukově ještě dalších stávajících 2 x 200 W z aktivních satelitů.)
Děkuji
Pozn.: jsme malá kapelka (basa, kytara, sax + bicí ze samplů, všichni zpěv), zvučíme si sami z pódia, okruh posluchačů - svatby, pohřby, promoce :-), styl od rock'n roll po současný střední proud
Re: Pomozte prosím porovnat aktivní reproboxy
Thomanovi bych těch 133dB SPL MAX nevěřil ani náhodou.
Z těchto dvou bych se přikláněl k Behringeru, už kvůli servisu.
ALE, když jsem teď koukal tak ART 312-A MkIII stojí podobně a je to někde jinde a byť při polovičních wattech to bude hrát stejně nahlas.
Na satelity bych se vykašlal, navíc watty nevypovídají o tom jak to hraje nahlas. Použil bych je třeba na odposlechy, nebo prodat a přihodit na ART 315-A MkIII, nebo ART 712A, nebo ART 715A.
Taky se dají v podobné ceně koupit dB Cromo 15+ v setu se stativy a ještě maximizérem:
http://www.audiotek.cz/s-53212-2x-db-te ... -fre300kit
johnie hopper
Příspěvek od johnie hopper »
Díky moc, já se soustředil jen na 15'' repro, abychom alespoň trochu vytáhly basy, když zatím nemáme sub. Těch 12'' RCF a Db jsem si ani nevšiml. Je vůbec průměr repro tak důležitý?
Příspěvek od CharlesBass »
Důležitý víceméně je. Ovšem v praxi tak znatelný rozdíl mezi boxem s 15" a 12" není natolik výrazný - respektive, že by patnáctky oproti dvanáctkám působili, jako kdyby tam byl i subwoofer, to se většinou nekoná - je nutné si také uvědomit, že v basech hraje roli mnohem víc typ ozvučnice a ruku v ruce výkon. Cirka 200W v maloobjemovém basrefflexu v 1,5m nad zemí rozhodně (po čase určitě) uspokojivě tlačit nebude.
Co bych vám doporučil - pokud máte současně na co hrát - ještě šetřete na opravdu dobré bedny :-) v cenové relaci cca 15tis ks a od renomovaných výrobců se dá vybírat už velice dobře .. Nejsem zarytý značkysta .. ale všelijaký týboxy, skajteky, omitroniky z toho nejspodnějšího konce prostě nehrají příjemně, ikdyž třeba hlasitě :-) , a ve chvíli, kdy je třeba to víc valit ?... Hele v tomhle ranku se pohybuju, lidi snesou kde co i ty Behroše - je ale nutné si uvědomit, že zdaleka nejčastěji je budete poslouchat Vy. Hrajete na kšeft, nějakou dobu něco investujte zpátky ... dneska se kupujou nejen fakanům mobily za stejné ("pakatele") 10tisíce a zdaleka to nemá žádnou návratnost - tím chci říct, že ty lepší bedny nejsou o tolik dražší :-)
Já jsem nějak nepobral to "přibyde ZVUKOVĚ 2x200W ze stávajících satelitů", to myslíte vážně ? Vy máte dva evidentně příliš slabé satelity a míníte k nim přikupovat další v podobné kategorii ? To je nonsens, zvuk se nijak "nepřidává po W", protože dva zdroje téhož zvuku lze sečíst jen s obtížemi, asi jako sbor zpívá sice silněji než solo tenor, ale je mu taky o hodně hůř rozumět. Co jsou zač ty stávající a proč je jednoduše nedáte pryč a nepořídíte něco DOSTATEČNÉHO ?
johnie hopper
Děkuju všem, kteří mi pomohli se trochu orientovat.
Přednesl jsem situaci o víkendu kapelníkovi a sponzorovi v jedné osobě a byl mi zvýšen limit tak, aby se k těm aktivním boxům přidaly i nějaké aktivní suby aby to hrálo a nemuseli jsme se stydět ani třeba při hraní na nějakých zahrádkách v hospůdkách apod.
U těch Full-range boxů bych se ve finále přikláněl asi k dB Cromo a to buď ve variantě 12+ či 15+.
Se subem moc nevím. Buďto bych zůstal u stejné firmy a vzal od dB 2 x SUB 05D
http://www.thomann.de/cz/db_technologie ... woofer.htm,
zkombinoval bych je s Cromo 12+. Za stejnou cenu lze ale dostat i Mackie SRM 1801 Refubrished (mám se toho bát?).
http://www.thomann.de/cz/mackie_srm_180 ... bished.htm
Ty bych kombinoval s dB Cromo 15+.
Podotýkám, že na RCF nedosáhnem :-)
Jen abych uvedl naši situaci (ale přitom nechci aby to vyznělo nějak pateticky). Jsme partička, která se schází a hraje především sobě pro radost, případně pro radost jiných. Když z toho časem bude nějaká kačka, budiž, strčíme to sponzorovi aby se mu aspoň trochu té investice vrátilo (podotýkám, že se každý pohybujeme po různých pódiích v různých uskupeních za různými nástroji a v různých žánrech aspoň 20 let - i když to taky nemusí o ničem svědčit :-)). Pro začátek, abychom mohli vůbec nějak hrát jsme pořídil 12'' aktivní RH Soundy, u kterých najdete akorát jakýsi výkon 200/250 W. Ty bychom tedy s příchodem nových beden odsunuli někam do baru či kavárny.
Pokud bych mohl mít ještě pár dotazů. Jelikož na mne padla ta nevděčná funkce toho co stojí za mixem (do toho má ještě hrát a zpívat), chtěl bych se zeptat na zapojení Subů a nechci zakládat nové vlákno. Takový výše uvedený Subbas Mackie například, pokud jsem správně pochopil, může linkou ven pouštět už ořezaný signál. Je to výhoda? A je vůbec naopak vhodné a potřebné do Subbasů pouštět všechno (jsou tam k něčemu zpěvy, sax, kytara?) když z toho stejně většinu ořeže? Můžu do subbasů pouštět signál ze skupiny (SUB), kam pustím jen např. basu a bicí? Nebo je výhodnější to vše táhnout jednou linkou a využívat "link out" na aktivních bednách?
Díky Honza
Nebylo by jednodušší rovnou poctivě napsat, kolik PŘESNĚ na to máte ? Můžeš si být jistý, že nejen já potom budu vědět, co za to opravdu je anebo není. My těch beden prodáváme každý den aspoň pár, už řadu let a Thomann nám v tom opravdu vůbec nepřekáží :-)
Ano, některých věcí je opravdu potřeba se bát. Nekombinuj značky, pokud to není absolutně nezbytné. Nevím, co je v Cromo12 a 15, ale Cromo 10+ dopadlo neslavně. Velmi levné osazení, podivný zvuk výsledkem.
Moc bych se nesmál tomu, že nemáte ani na RCF, ono to automaticky znamená, že máte problém. RCF není nic drahého, žádný luxus pro boháče, to by se jich tolik neprodalo.
johnie hopper
No to je trochu problém. Konkrétní limit jsem nedostal, bylo mi řečeno že to dá, ale "že to musí hrát". Ale tak nějak tuším limit někde kolem 45 - 50 tis. Kč. Stačí to tak?
Za to se sestava čtyř aktivních beden (2x sub + 2x satelit) v rozumné kvalitě pořídit nedá, je to prostě moc skeletů a moc zesilovačů, aby zbylo dost taky na repráky. I tak ale zbývají možnosti, jak pořídit slušné nové značkové bedny a nehrabat se nějakým šrotem u Thomanna. Nevím jakou roli pro vás hraje manipulace a převoz beden, dva 15" satelity jsou schopné uhrát dost a třeba ART425-A nebo 425-A MK II s velmi citlivou 15" a SKUTEČNÝM 1,4" driverem se do rozpočtu vejdou bez problému. Ty starší jsou i velmi lehké, protože ještě mají neodymové magnety (to už dneska z cenových důvodů z beden zase mizí). Z opačného konce by mohla do rozpočtu s nějakou menší slevou vyjít i sestava jednoho 18" SUB718 a dvou satelitů ART310-A MK III nebo i ART710-A MK II. Ve všech případech je doplnění subwoofery nebo druhým subwooferem možné, pokud se ukáže někdy potřeba. Ve všech případech bude rozdíl proti RHsoundu propastný. Dalo by se najít pár variací na ty větší satelity bez subu, například od QSC máme ještě ve výprodeji po dvou párech bedny řady HPR, ovšem je to ještě klasika bez spínaného zdroje a přiměřeně těžká, naopak o ceně se dá mluvit a rozhodně se do rozpočtu vejdeme dokonce i u třípásma:
http://eshop.prodance.cz/hpr152f/d-81702/
http://eshop.prodance.cz/hpr153i/d-90248/
