Electrovoice ZLX-15P
tonysoprano
Příspěvek od tonysoprano »
Po neprijemnej situacii s jednou z GSR12 som si zadovazil par EV ZLX 15P, mam odohrate na nich cca 25 hodin cize este malo na to aby som vedel povedat triezvy usudok no casom vam nieco urcite dodam. V kocke sa jedna o cca 17 kg aktiv 15 palec kde je udavane spl 127db. Zvuk cisty silny a jasny, aj pri vyssiej hlasitosti. Prednastavene presety su celkom pouzitelne ale je aj moznost doladenia. zaujimave su 2x line vstupy kde ked dal obe kanali L a R tak bedna ako keby zacala hrat stereo alebo viac rozsirene a je to dost znatelne oproti jednemu kanalu. Absencia cervenej LED Limitu. Limit ukazuje iba display kde sucastne prebieha aj VU meter dB a ked to presvihnete tak sa vam tam objavi maly obdlznicek z napisom limit ... je to dost slabo viditelne pokial ste od bedni cca 5m nieje sanca. V predu je LED ktora bud svieti ako ON alebo sa da prepnut na LIMIT v pripade ze ich pouzivate ako odposluch. Tam je to uz pekne vidno. Samotny display je na slnku dost tazko aj po uprave jasu citatelny no v pritmi je genialny. Po prekroceni limitu este mozte tahat trosku hlasitos pokial sa vam neobjavy napis CLIP vtedy uz asi doporucujem mierne ubrat. Ja som hral jednu akciu kde som bol pernamentne v LIMITE ale do CLIPu som nesiel. V miestnosti 25x 30 bolo zvuku na rozdavanie a to aj pri cca 80 ludoch tancujucich aj sediacich. Mozno trosku mensi uhol vyzarovania inak za tie prachy urcite lepsie ako Mackie ktore boli favoritom. Mackie bol silnejsi znatelne no pri vyssej hlasitosti to uz hralo odporne stredovyskovo az neprijemne na usi.
maro
Re: Electrovoice ZLX-15P
Příspěvek od maro »
stereo na jeden reproduktor? =D> to umi jen Chuck Norris
Listen... and enjoy the sound
tonysoprano
maro píše:stereo na jeden reproduktor? =D> to umi jen Chuck Norris
fakt joo? :lol:
