Kombo jak snížit výkon?
utkva
Příspěvek od utkva »
Trochu netypický problém. Jak snížit výkon?
Chci na kytarovém kombu snížit výkon pro domácí hraní.
Výkon 25W repro, 10 palců, tranzistor, asi 8 Ohm. Levný model, ale pro hraní doma to poněkud řve.
Moje úvaha je sériově tam připájet odpor 10 OHM dratový 10W, 20 W.
A snížit výkon na půlku. Nebo to udělat jinak?
vitek_cz
Re: Kombo jak snížit výkon?
Příspěvek od vitek_cz »
Vykonove brzdy se prodavaji, ale maji smysl na lampovych kombech..
To to nema volume???
utkva
Je to kombíčko a nemá master volume. A hlasitost na domací brnkaní je na obou kanalech tak 1- 2 maximálně. Tak mě napadlo, snížit výkon jak jsem popsal. Aby si doma člověk mohl víc laborovat
se zvukem. Nebo pro nahrávání. Při použití toho odporu napr. 10W 10 OHM v serii. To snad neshoří.
To vážně nemůžeš napsat co to je anebo na to dát rovnou odkaz ? Nějaký dodatečný master nebo přepínač dvou úrovní PŘED koncovým zesilovačem tam určitě bude umět dodělat každý, kdo si může troufnout někam letovat výkonové odpory ZA něj. Nakonec tam by přepínač taky asi být musel, pokud z toho nemá být trvale invalida.
Marylin
Příspěvek od Marylin »
Trochu zvláštně se chovající tranzistorové kombo. Já bych hrál na menší volume tak jak to popisuješ. Nechápu na co to vůbec potřebuješ, protože nepíšeš, že by ti to "volume" co tam máš např ovlivňovalu míru zkreslaní... zde se nabízí otázka co to je "laborování se zvukem".
Hraju na lampu a hlasitost nedávám ve zkušebně za jedničku (z dvanácti).
Mimochodem tranzistor hraje stejně i na menší hlasitosti, není tam poznat vybuzení koncáku jako třeba u některých lamp. V tomto ohledu mi je záhadou proč vůbec něco takového řešíš a co to vůbec máš za kombo.
