zapojení mp3 nebo pc při live hraní
looper
Příspěvek od looper »
měl bych dotaz, jako kapela máme hodně nahraných věcí, které máme na cd před písničkami a chtěli bychom je pouštět i při živém hraní, většinou jsme se domluvili se zvukařem, který nám to pouštěl přes telefon, ale na tom jsme se samozřejmě vždy předem dohodli. Chtěli bychom si to však sami pouštět přímo z pódia a to buď pomocí mp3 nebo notebooku. Chtěl bych se zeptat, co je pro to vše potřeba a jak se řeší takové zapojení ( kabely, redukce atd. ), díky za odpověď
Re: zapojení mp3 nebo pc při live hraní
Do stageplanu a inputlistu si doplníte do seznamu další 2 vstupy pro NTB (stereo) i s typem výstupního konektoru, to je cesta pro vás nejjednodužší a normálně by s tím neměl mit zvukař problém.
Pokud budete chtít být vstřícnější zařídíte si to tak aby jste byli už připraveni pro připojení symetrické, ideálně na XLR, tzn. buď zvukovku se sym. výstupy (třeba Lexicon Alpha, má teď dobrou cenu) + redukce z TRS na XLR-M, nebo vlastní DiBox, ten ale neřeší kvalitu NTB zvukovky.
Pro MP3ku pak DiBox a kabel k němu, pravděpodobně jack 3,5mm na 2x jack 6,3, nebo co používám já na CINCH (+ k tomu redukce CINCH-JACK).
Jako DiBox k noťasu mám pak připravený ART DTI
http://eshop.prodance.cz/dti/d-95988/
tam se dají právě připojit i CINCHe.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
kabel:
http://www.hudebniraj.cz/kabely/hifi-ka ... cinch-1.5m
+ 2x redukce
http://www.hudebniraj.cz/konektory/redu ... ik-na2fpmm
pokud jede telefon na baterku tak by to mělo fungovat - ideální by bylo použití DI boxu. V tom případě místo výše uvedených redukcí pořiďte 2x toto:
http://www.hudebniraj.cz/konektory/redu ... n-jm6ci-mf
a každý normální zvukař by s tím neměl mít problém.
Zvukař bez www stránek
Jirko máš tam chybu, měla tam být tato redukce:
http://www.hudebniraj.cz/ozvucovaci-tec ... ik-na2mpmf
Ale levněji by přišel udělat zrovna kabel s XLR konektorama natvrdo.
Původně jsem měl na mysli spíš tu druhou variantu redukcí na jack.
Chtěl jsem napsat, že by to bylo lepší i pro propoj do pultu, XLR jsou mikrofonní, jack linkové, ale do páráku je potřeba XLR, ale pozor na nesymetrii (proto myšleno z baterky) a digitální pulty už moc jackových zdířek taky nemají na SB vůbec ne. Na druhou stranu, kdo má digi pult má i DiBoxy :D .
gabluk
Příspěvek od gabluk »
No, osobně bych doporučil před tím než se začnou řešit konektory, zkusit upustit od formátu MP3 a zkusit to pouštět nekomprimované, ať to taky má alespoň trochu zvuk. Na druhou stranu uznávám, že nikdo z nás netuší co tam chcete pouštět.
Příspěvek od MADMAX »
gabluk má pravdu, evidentně jde jen o pár minut signálu a to se vejde jako .wav i do telefonu...
looper
ano, je to jen pár minut, klidně by to mohlo být i z telefonu, tím mp3 jsem nemyslel formát, ale samozřejmě přístroj :D
Lupiino
Příspěvek od Lupiino »
Přístroj MP3 přehrává většinou komprimovanou hudbu - od toho jeho název :D takže viz výše - ale na znělku či něco podobného to stačit bude, co už.
Asi každý zvukař má možnost tohle zařízení do páráku připojit. Cesta viz výše - kabel jack 3,5 na něco jinýho, to do DI boxu, ten přes XLR do páráku.
Pokud chcete mít jistotu, že to bude vždycky hrát tak jak má, mohu jen doporučit zakoupit si vlastni DI box s kabeláží. Výše uvedený ART mám rovněž ve výbavě, plně dostačující a spolehlivé řešení. Pozor u některých MP3 přehrávačů - mají dosti podivné chování při stisku tlačítek na nich - při nižší hlasitosti nic nepostřehnete, ale když je větší apec a do ticha před nástupem kapely se ozve kliknutí tlačítka, pískání převodníku...... není to nic hezkého.
2 looper: Ale pokud mluvíš o MP3, tak to je samozřejmě formát, a záznam v něm je většinou poměrně dost komprimovaný, takže to bude hrát "blbě" ať už ho pustíš z playeru, telefonu či PC. Proto já a gabluk mluvíme o formátu .wav, který odpovídá kvalitě CD. Nedostatky v kvalitě přístroje, ze kterého to jede, jsou věc druhá - některé telefony nebo iPad jsou schopny dost kvalitní reprodukce, naproti tomu je i řada notebooků, u nichž buď je interní zvukovka je bídná anebo trpí pronikáním rušení ze spínaného zdroje do zvuku anebo oboje. Samozřejmě nejlepší varianta je externí zvuková karta. Potom často není nutné ani používat DI boxy (slušné karty zpravidla mají symetrické linkové výstupy).
Příspěvek od PeBe »
Já bych se na věc podíval trochu z jiné strany. Opravdu je tak moc nutné zaplavovat posluchače vaší muzikou i o pauzách? Hrajeme pravda jen "okresní přebor" na svatbách, firemních večírcích,... , ale za patnáct let, co "tahám za šavle" jsem se naučil, že začátek musí být tichý, aby se lidé mohli bavit mezi sebou, až když začínají tancovat, začnu přidávat na hlasitosti. O přestávkách pak pouštím neutrální muziku, která nemá s kapelou nic společného a hlavně tak potichu, aby si ledé mohli odpočinout a šeptat si do uší nemravné návrhy, aniž by je slyšela půlka sálu, ale zároveň tak nahlas, aby nebylo moc slyšet, když si někdo uleví... ;-)
Avedis
Příspěvek od Avedis »
Čau kluci. Chci jen upozornit na nebezpečí fantomu, který vaše zařízení lehko odpálí. Nedoporučuji redukci Jack- 2x Canon. Vždy se připojte prez Di box. Na digitálních pultech stačí přehodit scénu a máte zařízení v pr..... Už jsem viděl iPhone svítit jak vánoční stromeček.
Lubos
Příspěvek od Lubos »
skuste mi prosím niekto poradit, ..... jedná sa o zapojenie playera do mixpultu, Vraj je omnoho kvalitnejšie použiť dva vstupy MIC/LINE než jeden stereovstup. Je mi jasné že MIC vstupy majú možnosť doladit na EQ, ale aj tak si myslím, že signal z playera sa dá upraviť priamo na playery a preto neni potrebné obsadit dva MIC/LINE vstupy. Jedná sa o powermix dynacord 1600-3.
Može mi niekto poradit? ďakujem
Zkus si někdy od těch radilů nechat vysvětlit, V ČEM je to podle nich kvalitnější, pouštět stereofonní nahrávky do dvou nezávisle ovládaných mikrofonních vstupů. Pak bude asi snadnější ukázat, kde se pletou. Ano, bývá tam o něco méně početná výbava čudlíky, ale většinou chybí jen co není potřeba a proto se spíš dá argumentovat tak, že kvalita bude lepší. Je jen potřeba rozlišovat mezi skutečnými stereovstupy a těmi pomocnými, určenými pro přestávkovou muziku apod. tam už není obvykle kromě hlasitosti ani co ovládat a to je omezení pro práci s nimi značné, ovšem na kvalitu reprodukce to stále nemusí mít žádný vliv.
http://www.dynacord.com/downloads/Manual-PM3.pdf
