Odpálené EV TX 1152
Anonym
Odpálené EV TX 1152
Příspěvek od Anonym »
Ahojte,
vlastnou nedbanlivosťou sa mi podarilo na akcii odpáliť stredobasy SMX2151 v štyroch bedniach EV TX1152. Sú spálené cievky, drhnú, hrajú skreslene alebo vôbec, inak je zbytok reproduktorov vrátane membrány v poriadku.
Má väčší význam reproduktory nechať previnúť, alebo kúpiť nové kúsky (kde)?
Vďaka.
Akrij
Re: Odpálené EV TX 1152
Příspěvek od Akrij »
Třeba se ti bude hodit recone kit
http://reconingspeakers.com/product/ele ... econe-kit/
Je asi jen na tobě, jestli uděláš repas, nebo jestli to necháš přemotat, nebo nahradíš celý repra...
Já bych ti doporučil ten recone kit, pokud ti tyto reproduktory vyhovují.
Anonym
Vďaka za odpoveď.
Ospravedlňujem sa za svoju nevedomosť, ale je potrebné kupovať celé recone kity pokiaľ je len prepálená cievka?
Nevedeli by ste mi odporučiť vhodný servis kde by sa mi o to vedeli postarať?
Akrij
V tomto ti budou nápomocni ostatní členové fóra.
Zkus se podívat tady: http://www.zvukarina.cz/viewtopic.php?f ... =previjeni
Standardní oprava je VŽDY výměna celého kitu, můžeš se na to zeptat jakéhokoli výrobce reproduktorů. Kdyby pokládali za dostatečné měnit jen cívky, tak by pro ně opravdu nebyl problém posílat do světa jako náhradní díl samotnou cívku - bylo by to naopak velmi výhodné z hlediska nákladů a ochrany proti poškození při přepravě (náhradní membrána nevydrží ani ve stejné krabici tolik, co reproduktor). Možná se dá tento model podomácku úspěšně převinout a možná bude hrát jako předtím. Ovšem to by nejdřív musel někdo mít změřeno, jak hraje teď a pak tu opravu, jinak je to skutečně jen samé možná.
Ověřoval jsem teď pro jednoho známého, jak dopadlo převinutí jedné klasické Beymy - vzhledem k tomu, že jde o tweeter, nebyl pokles citlivosti na méně než čtvrtinu pro mne nijak překvapivý, pro něj ano. Naštěstí jsem měl v regálu originál, takže to šlo přímo porovnat, jinak by si asi myslel, že to mám rozbité já :-)
U středobasů to nebývá taková tragedie, ale stejně už pak máš jen vyklepanou a nakytovanou bouračku a někdy hodně špatně.
Anonym
Veľmi pekne Vám ďakujem za rady a bližšie objasnenie problematiky. :roll:
Jinak přímý servis na EV v Čechách má Audiopro (sledge), takže tam by to neměl být snad žádný problém.
Anonym
Vďaka, na slovensku je to s priamym servisom ako?
janek
Příspěvek od janek »
Anonym píše:Vďaka, na slovensku je to s priamym servisom ako?
Zda sa mi, ze dovozca je sbl.sk, netusim ako su na tom so servisom.
sledge
Příspěvek od sledge »
Zdeněk Prodance píše:Standardní oprava je VŽDY výměna celého kitu, můžeš se na to zeptat jakéhokoli výrobce reproduktorů. Kdyby pokládali za dostatečné měnit jen cívky, tak by pro ně opravdu nebyl problém posílat do světa jako náhradní díl samotnou cívku - bylo by to naopak velmi výhodné z hlediska nákladů a ochrany proti poškození při přepravě (náhradní membrána nevydrží ani ve stejné krabici tolik, co reproduktor).
EV má cívky jako samostatnou skladovou položku (u přímovyzařujících reproduktorů). Ale nezkoušel jsem objednat jen cívku, protože EV jsou lepeny epoxidem nebo nějakým kyanoakrylátem či co, který se skoro nedá rozlepit, takže závěsy demontáž přežijí jak kdy - chce to umět. V nouzi ale jde leccos, když je kšeft v ohrožení (překitování přes noc s expresní dopravou atd.).
V ČR poskytujeme autorizovaný servis na EV/DC. Na Slovensku se musíš podívat. Případně to jde přímo s výrobcem (Bavorsko je za humny).
Celkem běžně se dodávají nesmontované kity, to je ta věc, která je vidět na odkazu, je to lacinější, ale je s tím víc práce a větší riziko neúspěchu. Zásadní výhodou je to, že do stejné krabice, jako jeden reproduktor nebo jeden složený kit, se jich vejde klidně deset.
Na druhé straně někteří výrobci dávají přednost dodávce membrán už vlepených do koše, musí samozřejmě být s magnetem spojeny šrouby, to se dá vyměnit opravdu i na kšeftu velmi rychle, ale je to zase o ten koš dražší.
Ano, demontáže lepených spojů jsou čím dál tím náročnější a pokud někdo míní většinu dílů použít znovu, tak má opravdu problém, jak je při této fázi opravy nezničit definitivně anebo aspoň dále a výrazně nezhoršit jejich životnost a vzhled. Nemluvě o tom, že takový připálený nebo vytahaný spider by tam rozhodně zůstat neměl a únava okrajů membrány nebo závěsů je u staršího reproduktoru už obvykle také dost daleko na pochodu.
