Pioneer CDJ-100S nenatiahne CD
zelatina
Příspěvek od zelatina » sob 19. říj 2013 22:44:59
Ahojte, mám tu problém s CD prehrávačom Pioneer CDJ-100S.
Menil som v ňom zhorené trafo, už normálne nabehne, len nechce brať CD. Keď do neho CD natvrdo nasuniem, nezačne ho načítavať a niekedy ho nechce ani vysunúť. Skúšal som premazať celý mechanizmus vysúvania, ale nepomohlo...kontroloval som aj spínače v test režime, ktoré zisťujú aktuálnu polohu celého mechanizmu a vyzerajú byť ok. Mechanizmus sa po zapnutí (príp. stlačení EJECT) hýbe, ale vždy ostane v takej "polovičnej" polohe, kedy nejde vložiť CD. Neviem čo by mohlo byť ešte chybné...
Pozn. mám tu ešte jeden na náhradné diely, ale neviem čo všetko je v ňom funkčné...zatiaľ som iba trafo použil.
servisný manuál http://shramot.eu/cdj-100s.pdf
Lupiino
Re: Pioneer CDJ-100S nenatiahne CD
Příspěvek od Lupiino » ned 20. říj 2013 19:35:31
Proč to trafo shořelo? Přepětí, přetížení?
Vysouvání CD - zkusil bych zjistit, kde je problém - jestli v mechanice, nebo řídící elektronice. Demontuj motorek a stiskni eject - jak dlouho se točí? Déle než když je v záběru? Nebo se vypne po přibližně stejné době?
Při zasunutí cd se motor pohonu disku roztočí, nebo alespoň pocukne? Laser před poškozením trafa četl normálně?
Na desce jsou stabilizátory napětí - zkontroluj jejich funkci. Např. 5V - mělo by tam být 4,8 - 5,4V. A to i při zatížení - může se stát, že si trafo vzalo něco sebou. V manuálu je tabulka s přehledem napětí na různých místech - zkontrolovat, změřit.
Těžko radit, když není co měřit....
zelatina
Příspěvek od zelatina » pon 21. říj 2013 11:31:13
trafo zhorelo pravdepodobne kvôli tomu, že to bola verzia na 110V a niekto to omylom pripojil na 230V
vidím to skorej na problém elektroniky, keď si motorček zapojím na 1,5V baterku, tak sa normálne hýbe celá mechanika
CD sa vôbec neroztočí, normálne to predtým všetko čítalo
tie napätia ešte skúsim pomerať, keď budem doma, ale mali by byť v poriadku, lebo som menil celý zdrojový modul z druhého kusu so zlým laserom...
Lupiino
Příspěvek od Lupiino » úte 22. říj 2013 10:06:12
Zkontroluj hlavně napětí pro řídící procesor, jestli nepadá dolů, když se začne CD zasouvat/ vysouvat.
zelatina
Příspěvek od zelatina » pát 08. lis 2013 15:24:35
už som to dal do kopy, ak by to niekoho zaujímalo, bola tam zlá polovodičová poistka v zdroji a nešla záporná vetva...
Lupiino
Příspěvek od Lupiino » ned 10. lis 2013 19:16:06
Šikovnej, ať se daří i příště. Bylo to štěstí, že to chytla jenom ta pojistka. Tak ať slouží :)
Zpět na „Příslušenství“
