Výkon zesilovače k bednám Yamaha AX15?
Pavel123
Příspěvek od Pavel123 » ned 15. pro 2013 9:53:09
chtěl bych poprosit o radu při volbě zesilovače.
Máme bedny Yamaha AX15 8Ohm 800W max (400 pgm) - pokud správně chápu jejich značení tak by to tedy mělo být 200W RMS.
Hrajeme country a v kapele jsou i bicí.
Jde mi o to jaký výkon zesilovače by byl na tyto bedny vhodný?
Obecně se říká, že by výkon zesilovače měl být cca. 80% výkonu beden, ale slyšel jsem i opak, že na živé hraní by měl být naopak silnější (2-3x) než je výkon beden (i když se mi to moc nezdá). Osobně bych raději asi volil o něco silnější a nehonil jej stále naplno, ale rád bych slyšel radu i tady od vás.
Případně pokud by byl zesilovač výkonější, lze něčím zajistit omezení max. výkonu aby to neopálilo bedny, když to třeba někde zavazbí apod?
Nebo pokud máte tipy na konkrétní kousky, budu rád za vaše rady a tipy.
Díky.
Re: Výkon zesilovače k bednám Yamaha AX15?
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 15. pro 2013 10:54:33
80% se klidně můžeš držet, ale je potřeba zvolit správný základ, tedy co budeš pokládat za 100%. Tady by to mělo být těch 400W, tedy 320W. Ovšem rozdíl proti 400W je zanedbatelný a podstatně důležitější je signál, kterým se zesilovač bude budit. Proto je tak nebezpečné to rozpískání při zpětné vazbě, které je nepřetržitě naplno, kdežto v muzice to dokáže jen málo nástrojů a ani se na ně tak nehraje. Podle návodu je ve výhybce pro ochranu výšek polyswitch, takže bych nějaké další speciální opatření neplánoval, samozřejmě kromě snahy se těm zpětným vazbám vyhýbat. Pokud to nevyjde, tak je potřeba je řešit hlavně kvůli posluchačům, ne reproduktorům.
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/ ... /AX10E.pdf
Zpět na „Zesilovače“
